Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,480 經驗: 41,751
發表於 2010-07-08 02:30
X10 mini pro:X10 家族新成員
今年的西班牙巴塞隆納 MWC 電信展,小編有機會去了一趟,還記得在 Sony Ericsson 的記者會現場中,SE 一口氣發表了兩款掛上 X10 型號的迷你版機種:X10 mini 與 X10 mini pro,當時我還在想:這麼相似的兩款機種,應該不會都在台灣上市吧......沒想到 SE 還是把它們全都引進了。
我也不是想說他們膽子很大還是怎樣,只是 QWERTY 機種在台灣一直都算是小眾市場,通常如果有兩款很類似的機種,一款有 QWERTY 另一款沒有,廠商可能就直接推直立款可以觸控的手機,捨棄 QWERTY;不過今天小編要介紹的 X10 mini pro,在我試用過之後,我發覺它可能會比它的直立老哥 X10 mini 來得更實用一點;至於原因,大家就跟著看下去吧。
開箱‧外觀
一如往常,我們收到的測試機是完整的市售盒裝,所以先來個小開箱一下。因為手機體積很小的關係,盒裝的尺寸也不大,而內容物除了簡單的說明書以外,還有 USB 變壓器、傳輸線、以及免持聽筒立體聲耳機等。整個手機盒子的風格跟 X10 很像,讓整個 XPERIA 家族充滿一致性。
▲ 手機盒裝不大。
▲ 打開後,上層放的是手機本體。
▲ 下層就是其餘的配件,包含變壓器、傳輸線以及雙耳耳機。
QWERTY 鍵盤:比想像中好用
X10 mini pro 不論是外觀或是規格上,都與 X10 mini 相當接近,而在外觀上面兩者最大不同就是 X10 mini pro 內建側滑蓋 QWERTY 鍵盤了。這個鍵盤總共有 38 個按鈕,除了英文字母以外,也有左右方向鍵,方便在打字的時候移動游標;鍵盤上面也有印刷上注音符號,不過因為按鍵數目限制的關係,有些是兩個符號共用一個按鍵,並以藍、黑色兩種字體顏色區分,如果要輸入藍色字的話,得先按一下左下角的藍色方塊變換鈕。
▲ X10 mini pro 最大不同是它有 QWERTY 鍵盤的設計。
▲ 按鍵上最大的字體居然是注音符號,讓我在打英文的時候有點調適不過來。
X10 mini pro 內建的中文輸入法有三種:注音、拼音以及手寫,手寫只有在鍵盤收起來的時候才能開啟,而注音與拼音都可以用硬體鍵盤輸入。為什麼我會說 X10 mini pro 的 QWERTY 比想像中好用呢?說穿了也是因為手機太小的關係。
這看起來很弔詭,手機太小,連帶的 QWERTY 鍵盤按鍵也小,怎麼會覺得不難用呢?其實這是比較下來的結果。在 X10 mini 中,要輸入中英文只能靠螢幕觸控,而因為螢幕很小的關係,SE 把觸控鍵盤設計為 12 鍵的樣式,用起來並不是那麼順暢;而 X10 mini 雖然 QWERTY 鍵盤小,不過在兩手握持的狀態下,大拇指剛好都可以很輕鬆的按到每個按鍵,而且 QWERTY 鍵盤讓輸入英文更加便利。
▲ 握持狀態下,兩手大拇指可以用蠻輕鬆的方式打字。
在輸入法方面,QWERTY 鍵盤可以輸入注音或是拼音中文,而注音輸入法也夠聰明,支援詞語輸入,不過它有個不太順手的地方,就是鍵盤上面沒有獨立的中英切換鍵,要切換中英文只能點一下螢幕上的切換按鈕;另外鍵盤上的標點符號也有點少,像是很常用的「@」符號就沒有做在鍵盤上,一定得按右下角的符號鍵,叫出符號清單後再選擇才行,但符號清單一開始都是些表情符號,所以要往下拉才找得到,有點麻煩,建議可以顛倒過來。
Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便 Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便
▲ X10 mini pro 支援三種輸入方式,其中手寫輸入只有在鍵盤收起的狀態下才可使用。
▲ 支援詞語輸入,符號選單中也有表情符號可用。
▲ 直式畫面下注音就採用一般的 12 鍵輸入模式,支援 T9 與詞語輸入,而且不用選音,輸入法會把所有符合的字與詞全部都挑出來。不習慣的話也可以用手寫輸入。
現在把焦點轉回手機外觀。X10 mini pro 的螢幕配置與 X10 mini 相同,都採用 2.55 吋的 TFT 螢幕,解析度為 QVGA,是為了縮小體積而作的犧牲。由於多了 QWERTY 鍵盤,X10 mini pro 的厚度比 mini 多了 1 mm,所以從側面看起來手機蠻厚的,但背面做了 SE 近期手機共有的「Human curvature」曲面設計,因此握感還算舒適。此外,在機頂部分也設有 3.5 mm 耳機介面,這個耳機介面還附帶一個小的連接端子,未來 SE 會推出類似線控耳機的配件給手機使用,靠的就是這個連接端子控制。
▲ X10 mini pro 體積一樣小巧,直立狀態下,單手很輕易就可以使用。
▲ 2.55 吋的 QVGA 螢幕,螢幕上方設有趨近感應器以及環境光源感應器。
▲ 螢幕下方一樣設有三個 Android 功能鍵:Menu、Home、以及返回。
▲ 機頂是 3.5 mm 耳機介面以及電源鍵。
▲ 手機右側有音量鍵與快門鍵。
▲ 手機左側是 micro USB 連接埠。
▲ 底部則是吊飾孔以及麥克風。
電池可拆 少了換殼
有蠻多人喜歡 X10 mini 小巧以及可以換殼的設計,不過一看到它無法替換電池的缺點,馬上就打了退堂鼓;而 X10 mini pro 在這方面則與其不同,它並沒有可換殼設計,只有黑、白、紅三色機身,不過比較好的是,它用的是可拆卸的 BST-38 鋰電池,有 970 mAh 的容量,所以如果你用量比較大的話,可以去買個備用電池,手機沒電時換上就好了,不用像 X10 mini 得乖乖的躺在桌上吊點滴。而在打開背蓋後,也可在側邊看到 microSD 記憶卡插槽,隨機送一張 2 GB 卡片,最多可以插到 16 GB。
▲ 我們借到的是紅色款,背面朱紅色的背蓋看起來很鮮明。
▲ X10 mini pro 用的是可拆卸的 BST-38 電池,相信會受許多人喜歡。一旁的是 microSD 記憶卡插槽。
5MP 照相實力
與 X10 mini 相同,X10 mini pro 一樣在背面設有一個 500 萬畫素自動對焦相機,並具備 LED 閃光燈。它在拍照介面上的功能其實相當簡單,支援的設定就只有閃光燈(開啟 / 關閉)、錄影 / 拍照、以及四種情景模式(自動、微距、昏暗、運動),至於錄影則支援 VGA 30 FPS,其他設定一概沒有,也不支援觸控對焦 / 臉部對焦等等進階功能。而且,雖然 X10 mini pro 的規格有寫支援 geotagging,但我一直找不到要從哪裡開啟,拍出來的照片也沒有內嵌經緯度資訊,所以,大家還是先把它當成是最普通的自動對焦相機吧。
▲ 相機設有 LED 閃光燈。
▲ 拍照介面看得到的只有這兩頁,左邊是取景畫面,右邊是支援的四種情景模式,基本上與 X10 mini 一樣。
至於拍照的表現,其實也跟 X10 mini 差不多(這句話大家可能都聽到膩了,但卻是事實),在戶外拍照的顏色還蠻漂亮的,沒什麼色偏,室內日光燈下也沒有大幅偏綠的情形,拿來當隨身機其實還不錯用。拍照的流程除了對焦時間久了一點以外,按下快門鍵馬上就可以得到拍攝結果,沒有處理造成的延遲;畫面細節有點銳利化過度形成的線條黑邊瑕疵,但並不嚴重。總歸一句,X10 mini pro 的相機拍攝水準,在 500 萬同級的 Android 機種中,算是好的。以下是一些樣本供大家參考。
▲ X10 mini pro 五百萬畫素拍攝樣本。
簡易版 UX 介面 好用易上手
由於與 X10 mini 有類似的定位,因此 X10 mini pro 在手機的操作介面上,同樣採用「小螢幕版」的 UX 介面,在待機畫面下,四個角落都有固定的功能,可自行替換,而 widget 也是採用一頁一個的方式設計。另外,程式選單採用九宮格換頁的方式,可自定排序位置,所以你可把常用的工具盡量擺在最前面。
Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便 Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便 Sony Ericsson X10 mini pro 實測:加了鍵盤,更多方便
▲ X10 mini pro 採用簡易版的 UX 介面,畫面的四個角落可設置不同的四種功能,widget 則是以一頁一個的方式呈現。
▲ 當打開鍵盤後,介面自動會轉為橫向。
▲ 待機畫面下,按 Menu 鍵,即可排列 widget 或是圖示。
▲ 程式選單採用每頁九個呈現,可左右換頁。
▲ 程式選單中的任何圖示都可以直接拉到四個角落,替換掉原本的圖示,也能自定排列順序。
另外,X10 mini pro 也具備 Timescape「好友動態通」以及「全能智慧搜」按鈕,好友動態通可以顯示你的 Facebook、噗浪或是 Twitter 好友的最新動態,而全能智慧搜按鈕則會出現在聯絡人頁面以及音樂播放時,在聯絡人頁面中點選,會看到你與對方最近的通話、簡訊記錄,而音樂播放時按下則會在 YouTube 中搜尋關於歌曲的影片。
▲ 好友動態通可看到朋友心情,也可一次發送更新到多個 SNS 網站中。
在多媒體部分,X10 mini pro 自己設計了一個音樂播放器,支援專輯圖片瀏覽以及全能智慧搜,點一下即可搜尋 YouTube 影片,不過它並沒有等化器的設計。此外手機也有一些多媒體的其他功能,像是 TrackID、FM 收音機等等。
▲ 音樂播放器。
▲ 內建 TrackID 與 FM 收音機。
SE 獨家免費應用程式下載
X10 mini pro 有 Android Market 這個很龐大的應用程式資源可使用,不過 SE 還是特別為它設計了幾個應用程式,而且免費讓使用者下載。這個下載網址存放在瀏覽器的書籤裡面,進去之後,看到總共有 7 種應用程式,分別是「玩樂生活通」、「TV Go 行動電視」、「Music Go 行動音樂」、「VoiceGo」、「藍牙傳輸工具」、「電話簿小幫手」等等,如果要下載的話,得先申請一個會員帳號才行。
▲ SE 設置了一個 X10 mini pro 的客戶獨享下載專區。
簡單的來看一下這些應用程式。首先,「玩樂生活通」是跟著 X10 mini pro 記者會一起發表的應用程式,它可以顯示你目前所在地附近的景點,包括購物、餐廳、SE 特約經銷商、交通、觀光景點、以及住宿等等,而且不只可以在地圖上顯示,它還加入了擴增實境的功能,可模擬使用者看出去的視線,然後指出景點的方位。
▲ 玩樂生活通加入了擴增實境的使用概念。
▲ VoiceGo 可用語音來搜尋電影、天氣等生活資訊,藍牙傳輸工具可將檔案經由藍牙傳給另外一台 X10,補足 Android 1.6 不支援藍牙傳檔的缺點,不過要兩方都安裝這個程式才行;聯絡人備份工具則可把聯絡人資料備份到 SD 記憶卡中。
▲ 手機具有 Webkit 網頁瀏覽器,可多頁瀏覽,也可做局部放大觀看。
▲ 內建 Google Maps,還有 Sony Ericsson Sync,可將通訊錄與行事曆做同步,還有個蠻有趣的 Creatouch 程式,算是小品的繪圖程式。
▲ 一樣內建噗浪軟體。
▲ 條碼讀取器可解一維與二維條碼,解完的條碼可上網查詢是什麼產品,並可比較價格。
▲ 內建倒數計時器、碼錶、以及備忘記事。
▲ 還贈送一款 Peggle 遊戲。(其實還有其他兩款,但只能試玩一次)
結語
如果你要我在 X10 mini 與 pro 這兩台之中選一台的話,我會選擇 X10 mini pro。因為老實說,用過幾款觸控手機之後,我現在幾乎已經不會用一般手機的輸入法來打字了,而 X10 mini 的 12 鍵觸控輸入實在讓我有點傷腦筋。反而 X10 mini pro 因為有 QWERTY 鍵盤,實用性我覺得高蠻多的,況且這個鍵盤並不算難打。X10 mini pro 還有可以換電池的優勢,體積也沒大 mini 多少,價格也一樣,相比之下,我會覺得 X10 mini pro 比較讓我心動。
如果是把它拿來跟其他價位差不多的 Android 機種,像是 HTC Wildfire 與 Samsung i5700 比的話,X10 mini pro 的優勢並不突出。Wildfire 有比較大的螢幕加上 Android 2.1 系統,i5700 更是有高速處理器、比較高檔的螢幕、價格還更低(相機畫素差了點便是),X10 mini pro 的優勢就是小型化與 QWERTY 鍵盤了。不過因為每個人的要求不同,也不能很武斷的說誰好誰不好,如果你真的需要一台還不錯用的 QWERTY 安卓手機,X10 mini pro 還蠻值得考慮的。
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-07-11 21:45
寫得真好
X10 MINI跟X10 MINI PRO我也會選X10 MINI PRO,因為多個鍵盤比較好,輸入法也多一種
X10 MINI PRO得實拍樣本還不錯
我只是個邊緣人
蔡璧璧(f81420e) 一般網友
發文: 2,652 經驗: 6,987
發表於 2010-07-11 21:55
還是Jason大厲害阿,我這毛頭小子還需要學習表情 #4
文章好看,照片也很漂亮表情 #7
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2010-07-11 21:58
 所以跟mini差不多...
 多了個qwerty鍵盤...
Canucks(canucks) 一般網友
發文: 53 經驗: 150
發表於 2010-07-11 23:04
"按鍵上最大的字體居然是注音符號,讓我在打英文的時候有點調適不過來。"
講到重點了, 會用QWERTY 鍵盤的, 大都是要英打用的, 要不就用倉頡吧, 最大字體居然是注音? 而且注音排列亂七八糟的, 真的不知道台灣SE的研發人員都是請工讀生在做嗎? 一點專業水準都沒有.
廷廷(s660510) 一般網友
發文: 710 經驗: 1,767
發表於 2010-07-11 23:10
多惹個實體鍵盤我覺得還不錯 !!  表情 #6
打字比較好打= ˇ =
因為虛擬的鍵盤...有時會按錯字= =  表情 #5
除非是電容式觸空的...電容式超好打的辣 !!!  表情 #4
謝謝樓主分享摟 ! 寫的很棒 !!  表情 #8
韓寒來襲=)) 不看太落伍 ... haha ~~
LC(a22135608) 一般網友
發文: 897 經驗: 4,567
發表於 2010-07-12 00:12
比價王 Jason說:
X10 mini pro:X10 家族新成員今年的西班牙巴塞隆納 MWC 電信展... 恕刪
拍照好讚
銳利度跟顯色度都很好
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,305 經驗: 14,632
發表於 2010-07-12 00:45
Canucks說:
"按鍵上最大的字體居然是注音符號,讓我在打英文的時候有點調適不過來。&... 恕刪
事實上台灣的SE並沒有研發人員這種東西
台灣的SE只負責行銷
恩...
既然背蓋是整個拆下來的
那換殼應該不成問題=   =
佛曰不可說
Austin(lamin660) 一般網友
發文: 2,192 經驗: 8,138
發表於 2010-07-12 03:44
我覺得或許是因為以前的觸碰手機並不是很多
所以QWERTY鍵盤相較於傳統鍵盤並不受歡迎
但現在觸碰手機通常都會加重力感應器
手機一打橫鍵盤就會自動換成QWERTY鍵盤
所以接觸到QWERTY鍵盤的機會愈來愈多
就愈來愈能了解QWERTY鍵盤的好處
以前配有QWERTY鍵盤的手機幾乎都是必死
但現在或許會因為消費者使用手機的類型轉變
而給QWERTY鍵盤一線生機
TTW(dino7010) 一般網友
發文: 125 經驗: 754
發表於 2010-07-12 06:46
一句話
老狗變不出新把戲表情 #5
X10X8X10...............................一個樣
