【實測】SE Vivaz Pro 給你隨身所欲的操作體驗
天龍(skydragon) 一般網友
發文: 49 經驗: 343
發表於 2010-06-03 14:23
一向是SE手機忠實使用者的筆者,雖然長年都是固守於按鍵手機這個領域,不過每每看到SE推出了大螢幕觸控手機,說不心動是騙人的;不過卻也因為對於觸控手機本身曾有十分慘痛的使用經驗之下,看歸看,卻一點都沒有衝動想要入手的感覺。直到由Macro手上拿到了最新款Vivaz Pro手機,試用了三天之後,有著百分之九十五的決定,想要把手上的W995跟C905一起出清,然後換入這款手機。
Vivaz Pro真的有這麼棒?值得將兩隻新手機合計將近三萬台票換成這一支?嗯...若說真的想要挑剔的地方也不是沒有,光是相機解析度僅有500萬像素就讓筆者有點感冒,那其它的表現呢?我們繼續把玩下去吧!
Vivaz的升級版?
Vivaz Pro是Vivaz的後續機種,雖然這兩台手機在外觀上看起來幾乎沒有什麼差別。但其實兩台手機於細部規格上,有著還蠻明顯的不一樣。我們這邊先討論一下規格上的,等會再來看外觀上Vivaz Pro與Vivaz的細微差異。
首先,在比較明顯的規格差異點,就在於數位相機的解析度了。Vivaz搭載的是八百萬像素解析度的數位相機,而Vivaz Pro卻僅有五百萬像素。雖然五百萬像素在一般生活的使用上是足夠了,只是能夠更高解析度,那當然是最好的設計了。不過反過來說,就算搭載的是破千萬像素解析度的相機模組,沒有優秀的鏡頭支援,以及表現品質高素質的感光元件的話,那麼就算是一千、兩千萬像素解析度的照片又如何?
其次,內建記憶體也僅有極小的差異,Vivaz Pro為70MB,至於Vivaz則有75MB,二機都可以支援MicroSDHC到32GB最多。其他規格呢?沒了,不論是使用的作業系統、螢幕解析度、內建GPS、支援AGPS、藍芽、A2DP、Google搜尋以及可玩Facebook等功能,幾乎是一模一樣。
有人說Vivaz Pro是Vivaz的升級版?若單就系統規格上來看,有點言過其實,除非你要說加了鍵盤是加分為大的設計。這就沒錯,Vivaz Pro 正是為了給有鍵盤輸入需求的用戶,所設計的一款文字快打型手機。
首先我們來看看一支有鍵盤、和沒有鍵盤、但是名字都是 Vivaz 的二代機比較:
▲上為Vivaz Pro鍵盤收起來的樣子,下為Vivaz,兩台就外觀上來看,實在是很像。
▲直接拿在手上看一下大小,筆者的手跟Macro差不多,所以可以用這兩張照片比較一下拿在手上的大小差異,幾乎沒啥不同。
▲Vivaz Pro在正面上端設計了一組環境光感應SENSER,可依照環境光的強弱來調整螢幕亮度。網路上找圖找了老半天,沒看到Vivaz也有此設計。
▲錄影與錄音、音量調整按鈕的設計也是一樣的位置與形狀。(上Vivaz Pro,下Vivaz)不過Pro版的設計比較有質感,我想是因為滑蓋功能使得側面切線所營造的線條讓筆者有這樣的感覺。
▲解析度360x640,16:9規格的螢幕,看HD畫質影片效果十分不錯。不過要注意不是所有MP4規格影片都可以播放,筆者曾遇到只有聲音沒有影像的MP4規格演唱會實況,後來經由電腦再轉檔成MP4之後,才能正常的播放。這有可能是碼率太高或其他不知名的原因,但如果想要避免,最好是都用格式工廠跑過一次,省得多費時間
▲吊飾孔兩台手機就有點不一樣了。Vivaz Pro的比較大一點。
▲一樣使用 microUSB 介面和 3.5mm 耳機孔,至於Vivaz那個不是表現很優的喇叭,在Vivaz Pro上改成機背上了。那表現呢?一樣不是很優就是。
▲其實Vivaz Pro若沒有滑開露出鍵盤時,要分辨Vivaz與Vivaz Pro,最快的辦法就是看手機背面,首先是鏡頭外觀Vivaz Pro看起來較有質感,另外在補光燈位置則有很大的差異。
▲手機的電源開關/鎖定按鈕位置也不一樣,Vivaz Pro在機背上,比較不是這麼好按,優點則是避免誤按,至於Vivaz則是在機頂,比較好操作,相對的誤按的機率會比較高一點。
接著看拆掉背蓋後的內部。Vivaz Pro機構設計師該打屁股,背蓋實在是有夠難拆的。想要用蠻力又怕弄壞手機,不多用點力氣又打不開。最後只能用指甲摳啊摳的,好不容易才把背蓋摳開,而我的指甲端則痛的要命。
 ▲背蓋打開後我們可以看到兩款手機有著很明顯的差異。第一就是相機鏡頭的位置,第二則飾記憶卡插槽的位置也不一樣。(上Vivaz Pro,下Vivaz)。
▲Vivaz Pro支援最高32GB的Micro SDHC,對於喜歡HD畫質錄影的朋友,多準備一點錢換成高容量的記憶卡準沒錯,且要記得記憶卡速度快一點會更好。
▲內建的喇叭位置就在這裡,效果實在是不怎麼樣,還是用3.5mm耳機接上去聆聽音樂或看影片效果會好上很多很多。
滑蓋+QWERTY鍵盤=很方便輸入?
▲該來的還是要來,看一下滑蓋滑開QWERTY鍵盤露出來的樣子。
▲雖然有鍵盤,讓中文輸入比以往那種按鈕或是手寫輸入方式簡單多了,不過注音的排列與我們習慣的電腦鍵盤排列不太一樣,也就讓筆者覺得並不是這麼的好用,按下ㄅ這個注音時,必須先按下左下方藍色按鈕,ㄅ的注音才能使用,這樣反而不是很順手,筆者花了兩天的時間練習使用上才比較順暢。
▲雖然中文輸入用注音的方式還是不太理想,使用拼音打中文,或者是輸入英文網址,這個鍵盤就超好用的。筆者這種比較粗的手指,因為鍵盤十分明顯的設計,所以雙手拇指操作按鈕也不太會按錯。
Vivaz Pro與Vivaz在外觀上最大最大明顯的不同點就在於Vivaz Pro僅犧牲掉一點厚度優勢,加入了QWERTY鍵盤。啥是QWERTY鍵盤?就是跟我們現在電腦輸入用的鍵盤(英文)排列是一樣的設計,只是沒有 F1~F12的設計,但是有獨立的↑↓←→按鈕。因此不如說在Vivaz Pro上的QWERTY鍵盤是跟NoteBook類似的設計。
【實測】SE Vivaz Pro 給你隨身所欲的操作體驗 【實測】SE Vivaz Pro 給你隨身所欲的操作體驗 【實測】SE Vivaz Pro 給你隨身所欲的操作體驗 【實測】SE Vivaz Pro 給你隨身所欲的操作體驗
▲Vivia Pro要輸入文字的作法有很多種,找自己習慣的吧.......
具有邏輯性的操作介面
Vivaz Pro的軟體介面,看似有蠻複雜的,其實卻十分具有邏輯性。若你之前就是SE的用家來說,Vivaz Pro內的許多功能操作方式都差不多。唯一要習慣的大概就是文字的輸入方式吧?以筆者來說,透過鍵盤進行中文輸入,花了一些時間才適應,其中還有覺得麻煩,讓螢幕顯示如C905的按鍵排列方式,以傳統的輸入模式輸入文字。
筆者挑出比較精采的操作介面做一個簡單的介紹。其實大都是應用程式使用為主。
▲很好玩的,插上USB線邊充電邊開機,反而等了很久才進入PIN碼輸入畫面,反而在沒充電的時候,很快就進入輸入畫面。開機的速度比筆者現在用的C905快上許多。
▲開機完成後,會進入基本內定的Vivaz Pro操作畫面中。畫面上會顯示幾個使用者比較常用到的應用程式,Vivaz Pro將這些程式如Windows一樣,設立捷徑於畫面上。例如簡訊、網路瀏覽等等,其中Quick Office是我覺得十分方便的程式。只要是Office 2007以下版本的Woed、Excel跟Powerpoint,都可以在此瀏覽。
要在不同功能中切換,只要用手指貼著螢幕滑動就好了(雖然會變成指紋機..........)
▲筆者是AKB48控,所以單純的桌面上當然要放上前田敦子的照片啦......Vivaz Pro也支援Flash桌面喔。若是原始出廠設定時,上方的功能會有一個播放圖示,手機會自動抓取記憶卡中的圖片或影片,然後上下在螢幕上滑動就可以不用進入媒體播放功能中就可以看到圖片了,只是照片不管是直式或橫式都只能以直式的方式檢視。影片的話只能看到第一張Frame,要執行播放則要進入媒體播放程式中。
▲按下畫面左下角的放大鏡圖示,就會進入搜尋的畫面中。此搜尋可尋找電話號碼,或者是直接連上Google進行搜索(SIM卡需具備3G功能,或者是已經與Wifi連結)不必再進入瀏覽器連上Google頁面中才能進行搜索,十分的方便好用。
▲嗯.........搜尋小弟的最愛吧...............只要網路速度快,很快的就會顯示找到的網路連結出來。
▲不管橫向或是直向使用,都可以放大螢幕上的網頁以方便檢視。
▲使用的應用程式連線過多,就會出現這樣的警告視窗。只是到底連線數上限是多少?就不得而知。
▲iPhone的影響力真大,Vivaz Pro不論是瀏覽網頁歷史,或者是影像播放時,都可以使用手指進行左右滑動選擇。
▲若是聯絡人有設定來電大頭貼的話,不僅來電會顯示圖像,撥出電話時也會顯示。
▲至於其他的設定等功能,必須要按下Vivaz Pro電話下方中央的按鈕,就會進入目錄後顯示。目錄中的程式以十二個主要圖示為主,每個圖示還可以進入下一層甚至下下一層進行設定或是執行功能。
▲其中,最讓筆者感到興趣的就是「應用程式」中的NeoReader了。這個是掃描二維條碼用的程式,可讓使用者不用輸入一堆有的沒有的網址,才能連上網路看到想了解的資訊。這個應用在日本已經十分普及,在台灣應用最知名的,大概就是「蘋果動新聞」了。在日本的話,不論是折扣、新訊、聯繫等,都普遍的使用二維條碼。
多媒體播放~讚!
多媒體這個名詞,由筆者還在電腦雜誌工作時(奔騰CPU時代),就是許多科技開拓者一直鼓吹的功能,直到這幾年CPU運算速度快,電腦價格也便宜,加上內容多,才真正符合了多媒體時代的定義。而手機也由單純的收發簡訊、撥打電話,進入了MP3播放、影音播放、網路影音播放、拍照錄影等功能,讓手機也符合多媒體的功能需求。
▲現在,連上Youtube看看吧。讓筆者還蠻詫異的,內建的Youtube主要是以美國為主,非台灣熟悉的中文Youtube。不過也無損搜尋的效果。一樣以AKB48這個團體為搜尋的Keyword。
▲連線後顯示出來的速度頗快的,可能是因為筆者家很靠近中華電信服務中心的關係吧?握手會!?超羨慕的啦。
▲在想要看的影片上點一下之後,就會開始播放。比較可惜的一點就是看不太出來到底哪段影片是HD畫質。播放時觸摸一下畫面下方,就會出現音量以及快轉等調整功能
▲另外一個進入Youtube播放的方式,就是進入媒體中點選「影片」的圖示。進入後一樣有Youtube功能可以選。
▲提到影片,既然來的手機內附8GB記憶卡,當然就豪氣的使用吧!筆者下載了一部AKB48 2101@渋谷 AX影片,原以為可以正常播放,卻發現只有聲音沒有影像,於是再透過電腦轉檔後,重新存入,就可以正常播放。這一點讓筆者百思不解,原本的影片解析度與內建的影片一樣,副檔名也一樣,就是只有音沒有影。
▲播放影片時,快轉、暫停、調整音量都ok喔!且是全螢幕播放,爽啦!甚至可以透過MMS傳給朋友。
▲音樂播放的畫面。在此可以直接指定喜歡的歌曲當做來電鈴聲。
給遠方友人一張溫馨明信片吧!
許多喜歡自助旅遊的人,在國外時,總會買幾張代表當地特色的明信片,然後寄給國內的親朋好友。其實這種行為還蠻浪漫的,筆者也曾寄過幾次。只是明信片大都是很制式,所以在Vivaz Pro中,內建了「Toucnote」功能。說穿了就是透過手機與網路連線,將所拍的照片上傳到網站上,然後由網站列印之後,以實體郵寄的方式給指定的收件者。
▲只要幾個步驟,就可以將手機中的照片(或圖片)上傳到Touchnote網站上。
▲系統允許抓取電話中通訊錄的人直接將名字與地址貼上去(當然相關資訊要先有)。
▲接著填入自己可以收到帳單的E-mail位置後,就可以發送該張明信片到網站上了。
▲Touchnote是屬於預付性質的服務,必須要先儲值才能使用喔!
打發無聊就玩遊戲
Vivaz Pro內建了幾款還蠻不錯的遊戲。其中有類似俄羅斯方塊QUADRAPOP以及賽車RALLY MASTER這兩款是筆者覺得很好玩的遊戲。尤其是RALLY MASTER,利用手機內的方向感測器的感應,只要左右轉動手機當方向盤的樣子,讓你搖身一變成為虛擬世界中的賽車高手。
▲容易上手又好玩的QUADRAPOP
▲賽車遊戲畫面所表現出來的質感十分的不錯,甚至連雨滴都描繪的清清楚楚喔!將手機連上電視來玩,一定很過癮!只可惜這次沒有電視連接套件一併送來。
▲要注意的一點,部分應用程式並沒有直接幫使用者安裝好,而是必須要進入選單中進行選擇。選擇的安裝畫面就是這個樣子。
很簡單的照相功能
Vivaz Pro的照相功能還蠻簡單的,這一點蠻出乎筆者的意料之外,原以為會有比較多可以調整的功能,使用後卻發現與想像中有點蠻大的落差。不過,它也是和 Vivaz 維持一樣的配置就是了。
▲Vivaz Pro的拍照功能以情境模式為主,也有完全當成傻瓜數位相機的AUTO功能。
 ▲可調整的選項大概就只有曝光補償、情境模式以及對焦模式選擇了。其中用觸控的方式決定對焦點然後拍照,是很不錯的設計,可惜就是反應慢了點。
▲拍照後,可以透過網路、藍芽甚至是傳到支援數位沖印的網站中進行相片沖洗。其中傳送網路功能中,內建了PicasaWeb網路相簿、Facebook、Google Blogger以及Twipic。
▲或者進行簡單的影像處理也可以,使用上十分的簡單,花樣更多。
拍照效果
這款手機並不是CyberShot系列,當然就不是以拍照為主的訴求。五百萬像素解析度,雖然在筆者眼中認為是小了點,但是以單純記錄生活的角度來看,其實也還不錯。尤其可以拍攝十六比九的寬螢幕照片,放在現在流行的此規格顯示器上來看,就不會出現左右黑邊的現象。
畫質表現中等水準,紅、紫色色彩表現則有點過濃,喜歡重口味照片的人應該會很對胃口,但清晰度不是很高。筆者拍的都是十六比九的照片,因此僅有三百萬像素。若是滿五百萬像素的話,則只能拍攝四比三規格的照片。
720P的影片看這邊
WISEPILOT與Google Maps都很好用,只是......
內建GPS接收器、支援AGPS功能的Vivaz Pro,在導航的功能上有幾種可以選擇,一為WISEPILOT,一為大家所熟悉的Google Maps。其中Google Maps是大家比較常用到的導航方式,WISEPILOT則可以跳過它,這不是專為台灣用戶設計的軟體。
▲先來看看WISEOILOT吧!Vivaz Pro所搭載的WISEOILOT是中文版,介面也很簡單,第一次使用的筆者不消多久就上手。只是此套軟體並不支援AGPS,所以定位上比較慢一點。與Google Maps一樣,必須要連上網路才能使用喔!
▲裡面有建超速攝影機警告耶,只是必須要在提供支援的國家才能使用。裡面並沒有提到哪些國家有提供此種支援。
▲讀取畫面的速度有點慢,想必是圖資的Server在國外的關係,且頻寬不如Google這麼大。
▲用搜尋或是放大縮小的方式來找到想要Check的地點都可以。
▲有氣象資訊可以查閱咧..............可惜台灣部分並沒有列入。
▲讓筆者十分欣賞的就是這套軟體搜尋分類類似PAPAGO,且還可以搜尋Wiki百科(驚!)
▲可以搜尋提款機?真是蠻特別的選項。口袋空空的人就可以找到最近的提款機進行提款。只是在台灣大都會中,幾乎每間便利商店都可以提款,銀行也很多,這個功能在國外就十分好用了。
▲點選想要去的提款機之後,按下名稱前方的圖示,就會轉換到地圖模式標示出來。甚至可以告訴你該怎麼去。
▲好用歸好用,卻有使用期限,合約期過了就要花錢續約了。不過過期也沒差,還有Google Maps可以用(笑)。
▲至於Google Maps,筆者就不多介紹了,幾乎每款支援Google Maps手機的使用方式都十分類似。
其他好用的功能
Vivaz Pro除了網路連線功能讚,輸入方式多元好用外,手機中還內建了PDF閱讀程式、QiuckOffice可讀取MS Office檔案外,鬧鐘、字典、單位轉換、計算機都有了。不夠的人還可以下載相容的程式來擴增Vivaz Pro功能。
▲不是上網吃到飽的人,建議沒事就近來查閱一下封包傳送的數據目前已經累積了多少。以免狂上網造成荷包大失血。甚至還可以查看是用哪種方式上網,MMS、語音電話的傳送歷史資料。
結語
幾天的試用下來,除了中文用QWERTY鍵盤輸入並不是這麼的符合自己的習慣外,其餘表現的都很滿意。尤其是網路連線十分穩定,播放Yuotube影片時甚至比筆者用的光纖還要快與穩定(光纖輸3G?這是啥世界?不過當然手機版的解析度都比較差一些啦)。影片依舊差強人意........雖然是720p的規格,但比起HD動畫拍攝的數位相機、數位攝影機來說,只能說算是大解析度的影片,至於影片素質則還有很大的努力空間。
WCYoo(p6623081) 一般網友
發文: 4,083 經驗: 13,239
發表於 2010-06-06 21:57 ,最後編輯於 2010-06-06 22:24
 版大...
 有W905這台嗎...C905八
 表情 #5
 看似比Vivaz好..
 拍得不錯阿...
 3百萬這樣應該不錯了吧...
 鍵盤機本人不曉得怎樣啦...
 只用過M.stone...其實不錯啦...
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2010-06-06 22:13
天龍說:
一向是SE手機忠實使用者的筆者,雖然長年都是固守於按鍵手機這個領域,不過每每看到... 恕刪
這是人寫的文章嗎表情 #7             簡直比專業外稿還強ㄟ,真是高手輩出的太過份了表情 #7
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
毛怪(ts3098362) 一般網友
發文: 3,694 經驗: 7,600
發表於 2010-06-06 22:24 ,最後編輯於 2010-06-06 22:24
錄影效果真的不錯表情 #8
信箱:panda5104@yahoo.com.tw
Siou(pikeet) 一般網友
發文: 365 經驗: 1,411
發表於 2010-06-06 22:38
用過u5的觸控螢幕真的不怎麼樣,超不順暢
希望pro有改善
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-06-07 09:02
你怎麼說你和MARCO的手差不多
長什麼樣子,真的一樣嗎?表情 #4開個玩笑....
VIVAZ PRO不錯,本人比較喜歡有鍵盤的手機
我只是個邊緣人
轉轉小木馬(daniel2468) 一般網友
發文: 5,306 經驗: 14,636
發表於 2010-06-07 19:58
照相EV可能得降一點...
鏡頭配置移位感覺有比較好看
光圈稍微大了一點點...
YouTube程式之前用i908的時候也是以美國為主
而且搜出來的影片好少...
佛曰不可說
天龍(skydragon) 一般網友
發文: 49 經驗: 343
發表於 2010-06-11 17:31
 能不能喔?我沒有實際這樣玩耶
我都是左右轉動Pro來操作。
手上還有一隻SAMSUNG的 S8500,下載的賽車遊戲有一款是如此操控,另外一款賽車遊戲則是要觸按螢幕上的左右圖示來左右移動。
天龍(skydragon) 一般網友
發文: 49 經驗: 343
發表於 2010-06-11 17:33
 有,部分照片我有看現場光線以及主體亮度,適當的調整EV補償。
只是總覺得或許是因為拍照的色彩比較艷麗,相對的就讓人感覺Over
都可以(ironforce) 一般網友
發文: 64 經驗: 345
發表於 2010-07-18 20:28
貓覽不好玩
