X10 mini 影音導覽:身材小一號,介面改超大!
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2010-05-20 14:28
小有小的好
之前有人注意到 X10 mini 現身購物網站,今天 Sony Ericsson 就安排了幾支測試機給媒體試用,手機最慢下周就會發貨了。X10 mini 建議售價確定是 11,800 元,在台灣推出黑、白二色,各自搭送第二組背蓋,買黑送紅、買白送粉紅;另一組綠色與銀色的組合,目前是沒有打算。
根據 SE 盤算,X10 mini 不只體型小 X10 許多,價位也只有一半,再加上活潑的外型設計,市場其實已和很多高階智慧機區隔開來;買它的人,可能是女性,可能是很多從未接觸過智慧手機但躍躍欲試的新鮮人。就我們看來,X10 mini 其實也真的不只是迷你版,它因為體積小、螢幕小,連帶讓整個介面與功能配置都大轉向,試玩二小時的感想是 X10 mini 還真一點也不 X10,把它當作一個獨立的 SE Android 新機會比較合適。
▲ X10 mini 要上市了,買黑送紅、買白送粉的彩殼包裝是確定的,但與黑色搭配的正紅色背蓋今天缺席
▲ 這是 SE 在台北 X10 cafe 做的市調,10 人中有 6 人沒買智慧手機,但當中有超過 90% 的受訪者都有購買「觸控智慧手機」的意願
▲ X10 mini 走分眾市場:尺寸小、外型美,同時具備智慧手機功能
X10 mini 的待機畫面跟 X10 邏輯完全不同,強調上下左右四向控制,後面會慢慢介紹
▲ 黑色機送紅色背蓋,白色機送粉紅背蓋,二式四色,希望後續可以出更多彩殼讓人替換
▲ 十個購買 X10 mini 的理由。還是要說,迷你版和 X10 差距滿多的,其實叫 XPERIA mini 也不錯啊表情 #4
mini 真的很小,長寬跟名片差不多,但 16mm 的厚度是滿厚,像個小方塊
▲ 和 X10、Hero 比一比,mini 就是一個小不點
▲ 帳面上 X10 mini 只矮大哥 3.6 公分,但實際上真的差滿多的,我想女生應該會比較容易被吸引到
厚度差距也很明顯,二個極端啊,一個放不太進褲子口袋,另一個是放進去會有點鼓鼓的
▲ 背面設計很相近,可看出師出同門,都有弧度,都很簡潔
▲ X10 mini 彩殼 1+1,買白色機,搭贈的會是這組粉紅色的背蓋
看影片可以更清楚它的實際大小:
▲ 500 萬畫素 AF 相機、LED 照相燈和獨立喇叭。X10 mini 喇叭有比 X10 大聲些了,後面有段影片與音樂試播的影片,大家可以打開喇叭聽聽看現場放音的效果
漸層色背蓋算是小絕招,有把美感突顯出來
快門鍵和音量側鍵
今年的 SE 很強調弧線美背,照片裡看,感覺會比較明顯,實際手握不太會覺 得這是一隻彎的手機
▲ 機頂的電源鍵與裝置鎖
▲ 機底的 microUSB 充電 / 連結介面,以及 3.5mm 耳機孔
▲ 記憶卡設計好一點了,可以熱插拔,這點比 X10 方便,但 mini 電池不可自行更換(950mAh)
▲ 吊飾孔的位置在底部裡層,拆下背蓋、把吊繩扣進去再蓋起來就可以
使用介面改很大
前面說到 X10 mini 介面功能大轉向,如果是以使用 X10 的邏輯來用 mini,保證鬼打牆。先看段操作影片:
一般 Android 手機桌面是分成 4x4 捷徑介面,如果是擺放標準的圖標,一共可以放上 16 個程式捷徑。X10 mini 不是,它的待機桌面中央是一個 Widget,桌面四個角落各有一個程式捷徑,用這樣一大四小的編排組成一個桌面,左右滑動切換桌面;可以增加桌面,但每個桌面的中央,都只能夠擺放一個 Widget 小工具。
四個角落的程式捷徑可以自訂,但它們就是固定的,無論轉到第 3 或第 18 個桌面,都是你選擇的這 4 項。有點類似三星或 LG 手機喜歡放在桌面下緣的那幾顆常用功能鍵,只是 X10 mini 把它們放到了螢幕的四個角落而已。
操作方法也有不同,X10 mini 待機桌面不支援長按圖標拖來拖去的用法,要按選項鍵開啟編輯模式。增加小工具或改變程式捷徑,有另外的設定介面,這也和多數 Android 手機不一樣。
▲ 一頁只可以放進一個 Widget,例如畫面裡的這個數位時鐘;四角落的程式捷徑,可以改變,但選定後就是固定出現在每一個待機桌面
在待機畫面由下往上一撥,則是叫出 X10 mini 的主功能表。這裡也跟一般 Android 手機無限往下延伸的介面不同,X10 mini 設計成一頁 9 個,然後往右增加頁數,新安裝的軟體就往後放,一頁一頁增加。
X10 mini 影音導覽:身材小一號,介面改超大! X10 mini 影音導覽:身材小一號,介面改超大! X10 mini 影音導覽:身材小一號,介面改超大!
主功能表,終於看見熟悉的 Android 程式圖標了,不過介面改成九宮格的分頁,往右一頁一頁排下去
▲ 無論在待機桌面或是功能表中,按下選項鍵,都可以叫出編輯選單,可以改變桌布、小工具、圖示
▲ 一個桌面只可以放一個小工具,在編輯模式中選擇「新增」
擺放各種小工具的樣子,或直或橫,反正同個桌面裡就是放一個小工具
▲ 設定桌布,變成要選擇橫幅的圖片範圍
▲ 設定後大約是這樣,多個桌面,共用一張橫向的圖片,所以你要多準備寬螢幕比例的桌布或照片
沒騙人吧,X10 mini 介面真的改很大,主要應該就是因為螢幕小了、又是觸控手機,只得在有限的螢幕空間裡作改變,將會用到的功能按鍵放到上下左右四個角落,不僅待機桌面如此,接下來看到的影音功能也是這樣安排:
多媒體功能
X10 mini 沒有 Mediascape,而把影片、音樂、相簿各自獨立開來,成為三個程式。音樂介面也比 X10 簡單很多,但保留了 infinite 無限按鈕,可以按一下搜尋 YouTube 和 PlayNow 中相符合的歌手內容;而 X10 沒有的,例如等化器或音效調整,X10 mini 也沒有加進去,這點可能會有滿多玩家在意的唷。
相片瀏覽上,X10 mini 增加了一個 3D 縮圖的功能,開啟相簿、把手機打橫,介面就會變成 3D 式,像火狐上面的 Cooliris,只是讀取速度有些慢,圖一多,跑起來也會卡卡的。另外是大家知道 X10 mini 不會做多點觸控,即使是未來升級到 2.1 系統也不會有,因為 SE 認為這支手機設計是由「單手操作」出發,所以它們做了另一個「單指縮放」功能,按住相片不放,往上推就是放大,往下推則縮小,用法和三星的單指縮放一樣。
X10 mini 的單指縮放很不錯,反應很靈敏,可能是可以說服大家不用多點觸控來放大縮小照片,畢竟幾點不重要,好用就好了。但偏偏又可惜,這功能只可以在相簿裡用,換到瀏覽器上網或是其他功能,就無法單指縮放。
▲ 音樂介面,功能鍵在左上與右上角,按一下就可以操控,邏輯是減少選項鍵的使用
▲ 演出者、清單、所有樂曲,介面相當簡單
▲ 同一位演出者下的專輯列表
▲ 相片瀏覽,功能鍵一樣在角落,省下你按選項鍵再選擇功能的步驟,是有比較直覺沒錯
▲ 把手機打橫,本來的縮圖介面就會變成 3D 顯示,滿酷的,不過圖一多難免要有 loading 的等待時間
▲ 單指縮放,按住照片約一秒,之後手指上下移動就可以放大縮小,還不錯用
▲ 內建的影片播放程式,一樣很簡單,沒有播放選項讓你設定
想看 X10 mini 影片播放效果和音樂介面、順便試聽喇叭放音的,可以看這段影片:
X10 mini 3D 相簿和單指縮放功能:
▲ X10 mini 也不支援 Flash 遊戲,但網頁中內嵌的影片會顯示出來,點進去,會另外用播放器開啟
▲ Timescape 也變得不一樣了,內容較少,換來一點順暢度的提升
▲ 繼續內建 Plurk 噗浪軟體,也會整合到 Timescape 中的訊息動態提示
▲ Android Maket 有好幾萬種的免費軟體,1.6 版系統的支援性還很高
中文輸入法有這 4 種,都是小鍵盤,英文也沒有橫向 QWERTY,都是手機鍵盤形式
支援全螢幕手寫,手寫範圍還算大,精準度也 OK,還可以微調
注音鍵盤和手寫輸入試用:
照相與錄影
照相功能,X10 mini 配備不錯,500 萬畫素相機支援自動對焦,有可以強制開關的照相燈,還可以錄製 640x480 / 30fps 動態影片,拍照、錄影、補光,實用性都很高。但它的介面就簡單很多很多,除了切換拍照錄影和閃燈模式,另外的控制就是 4 個 SCN 場景模式,其餘都無,包括 SE 一直以來都很強調的臉部對焦或微笑快門這些,都沒有了喔!
▲ 照相介面,拍照按快門的感覺算明快,儲存完進入下一張的切換需要一秒左右
▲ 4 種拍照場景模式
▲ 內建 LED 照相燈,和 X10 一樣,提供 ON 或 OFF 二種選擇
在會議室拍的 6 張試拍照片:
還用 X10 mini 錄了二段,效果好像比 X10 還好,VGA 30fps,滿順的,但只有 YouTube 壓縮後的版本可以看:
最後來整理一些 X10 mini 功能重點。它用 600MHz CPU 和 1.6 系統,使用順暢、速度不會慢,第四季會升級 2.1,但沒有提到具體的功能會增加哪些。X10 可以藍牙傳檔,但很奇妙地 X10 mini 還沒把那功能加進去,SE 表示上市後會請開發商把軟體丟到免費下載專區內,請用戶下載安裝。若是有上網數據機或手電筒需求,X10 mini 原廠規格中沒有,但據悉都可以透過軟體達成,這點有待上市後,實際入手的人來幫忙測試。
還有一點,X10 上市送的賽微隨身典、語音命令、麻將遊戲等軟體,迷你版都取消掉了,VoiceGO 和十方防盜神則可以由 Android Market 繼續下載。而人人必問的導航功能,X10 mini 看來也沒有問題,現場試裝了 PAPAGO! M6 上去,運作正常,定位、導航、速度,統統 OK,似乎是沒有因為尺寸小一點而有什麼問題喔。
white(cs80506) 一般網友
發文: 347 經驗: 1,095
發表於 2010-05-20 22:21 ,最後編輯於 2010-05-20 22:24
說好的pro勒 說好的pro勒 說好的pro勒
這支對我的吸引力 完全沒有超過 X10 mini pro
螢幕那麼小 中文輸入速度就倒彈了
發表於 2010-05-20 22:28
i49說:
說好的pro勒 說好的pro勒 說好的pro勒 這支對我的吸引力 完全沒有超過 ... 恕刪
有啦,vivaz pro 下周也要出了表情 #4
Buikit(mark0701) 一般網友
發文: 2,111 經驗: 5,533
發表於 2010-05-20 22:29
螢幕略小似乎帶來了一些不方便...
不過可以輕鬆帶著走也不是什麼缺點
把ㄅㄨ(klandakuei) 一般網友
發文: 1,193 經驗: 4,793
非常卡哇依呢!!
搶攻初學者的第一步棋??
把ㄅㄨ的噗浪http://www.plurk.com/klandakuei/invite
Wang(ji394uw) 一般網友
發文: 16 經驗: 105
發表於 2010-05-20 22:32
表情 #7
SE的簡報怎麼有點陽春~~
沒有htc規格嗎 XD
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2010-05-20 22:36
Marco說:
小有小的好之前有人注意到 X10 mini 現身購物網站,今天 Sony Eri... 恕刪
呃......不知該如何評論,總覺得X10太大    mini小的有點(非常)誇張            還是不要多做評論好了表情 #5
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
white(cs80506) 一般網友
發文: 347 經驗: 1,095
發表於 2010-05-20 22:37
Marco說:
有啦,vivaz pro 下周也要出了
我要 X10 mini pro 阿 XDDDDD
apollo(ops0125) 一般網友
發文: 314 經驗: 1,617
發表於 2010-05-20 23:18
感覺他的速度比X10還順~表情 #4
大頭(chositw) 一般網友
發文: 628 經驗: 2,869
發表於 2010-05-21 00:04
 麻雀雖小,五臟俱全,
一開始乍看好像玩具,
今天看到介紹, 還瞞訝異的,
速度還真快, 看得我都想把我的5800砸掉了,
體積這麼小, 我想他應該是鎖定學生or女性族群~
