功能再進化,三星 Note 10 DeX 模式功能試用
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,494 經驗: 41,851
發表於 2019-09-09 10:19
DeX 桌面模式再進化
三星從 S8 系列開始,加入了所謂的「Samsung DeX」桌面模式,基本上它是一個類似電腦的桌面模式,只要將手機連接到外接螢幕上,螢幕就會顯示出像是 Windows 一般的介面,讓用戶可透過滑鼠與鍵盤操作手機的 App,讓手機一秒變成個人工作站;而它一開始還需要透過專屬的 DeX StationDex Pad 底座配件來連接,從 Note 9 開始,只要一條 USB-C 轉 HDMI 的訊號線就可以,不需另外購買專屬配件。
不過對商務人士來說,除了在大螢幕前面做簡報之外,更多時間其實是面對自己的筆電辦公,而筆電的螢幕並無法接入外部訊號,導致 DeX 模式在筆電上面沒有用武之地。因此三星在 Note 10 系列上,將 DeX 做了再進化,增加對於 PC / Mac 電腦的支援。
只需要一條 USB-C 傳輸線
由於是設計給電腦使用,因此要在電腦上使用 DeX 模式之前,要先在電腦上安裝 DeX 應用程式。用戶可以前往三星官網下載 PC 或是 Mac 版本的 DeX 安裝程式,PC 版本支援 Window 7 與 Windows 10,而 Mac 版本則支援 macOS 10.13(High Sierra)以上版本。另外,手機端現在只支援 Note 10 系列,以往的機種並不支援。
▲ 使用前,先在三星官網下載 Samsung DeX 的桌面應用程式。
▲ 下載後,點選安裝程式以安裝 DeX。
▲ 安裝結束後,就可以將手機連接上電腦了。
前面提到,因為筆電的螢幕沒有外部視訊輸入的功能,因此新的 DeX 只需要一條 USB-C 傳輸線,就是你平常拿來替手機充電的那條傳輸線。把 Note 10 連接到電腦上後,就可發現 DeX 的應用程式出現了熟悉的 DeX 桌面。
DeX 應用程式預設是以視窗方式顯示,不過用戶也可以選擇將它最大化放到全螢幕,在 DeX 桌面與 Windows / Mac 桌面之間切換。
▲ 接上之後,可看見 DeX 應用程式中出現了 DeX 桌面,現在因為 DeX 應用程式是以視窗模式顯示,外面還是可以看到 Windows 10 的桌面以及工作列。
▲ 然後你可以將視窗最大化,讓 DeX 桌面以全螢幕方式顯示。
▲ 點開程式集,可看到手機內所有的 App。
可看影片、聽音樂、編輯文件
因為它只是把 DeX 模式搬到電腦上,因此基本上 DeX 的功能大致上都相同,包括可以在電腦上透過 DeX 編輯手機中的文件,也能聽音樂或是看影片;而在聽音樂或是看影片的時候,聲音預設也會透過電腦喇叭來播放,而不是從手機播放。另外,在使用 DeX 模式的時候,手機也可以獨立運作。
不過小編在使用的時候,發現它與電腦上的中文輸入法似乎水土不服。簡單來說,當需要用電腦實體鍵盤輸入中文時,用戶無法透過 Windows / Mac 原有的中文輸入法在 DeX 視窗輸入文字,而是必須先將電腦輸入法切換到英文後,再在 DeX 視窗中利用三星輸入法打字輸入中文;不過 DeX 模式下的中英文切換快速鍵預設是「Ctrl + 空白鍵」或是「Shift + 空白鍵」,這兩個組合鍵在電腦上也是用來切換輸入法用的,變成切換中英文一次,電腦輸入法也變換一次,然後又要將電腦輸入法切換回英文才能繼續打字,造成使用上的混淆,並且大大降低工作效率,建議三星以後可針對這點做改進。
▲ 可在 DeX 視窗中看 YouTube 影片,並可全螢幕播放。
▲ 聽音樂時,預設也是會從電腦喇叭播放聲音。
▲ 可以透過電腦鍵盤在 DeX 視窗中打字,不過要先把電腦輸入法切換成英文,才能在 DeX 視窗內輸入中文。(很奇怪吧?)
支援檔案拖放,在手機與電腦間快速分享
很多時候把手機接到電腦上,是為了要在手機與電腦間互傳檔案,不論是剛剛拍完的照片要傳到電腦上分享、或是電腦撰寫的文件要放到手機中查看;而新的 DeX 模式也支援電腦與手機間的檔案拖放分享,無論是圖片或是文件都可以互相拖放複製,不用再透過檔案總管一層一層找你想要拷貝的檔案到底在哪裡了。
▲ 拖放檔案可以一次多個,只要先在 DeX 視窗中複選想要拷貝的檔案,然後再按住滑鼠拖曳到視窗外面...
▲ 這些檔案就拷貝到 Windows 桌面上了。
▲ 同樣的,也可以把電腦的文件拖曳拷貝到 DeX 模式下的資料夾裡。
★肥肥仔★(zil52406) 一般網友
發文: 6,841 經驗: 16,369
發表於 2019-09-09 10:32
這功能還蠻妙的,如果它只是接在電腦上再開一個手機操作桌面,我就看不太出來他的實用性。
maxliu52(maxliu52) 一般網友
發文: 9,366 經驗: 22,048
發表於 2019-09-09 10:52
若是與電腦上的中文輸入法水土不服可能大大降低該項功能實用性與市場接受度
SensorSales(g849576123) 一般網友
發文: 3,429 經驗: 8,545
發表於 2019-09-09 11:03
這功能是蠻實用的,不過我覺得應該還是需要保留USB-C to HDMI那樣的功能,不然到了一個現場沒有電腦只有電視也是沒轍
生命不是要超越別人,而是要超越自己。
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,888 經驗: 34,068
發表於 2019-09-09 11:05
DeX目前這新功能其實就是讓手機跟電腦之間多了一種新玩法
而且是直接用一般傳輸線就可以達成
不過說真的 實用性可能沒那麼高 畢竟若有電腦跟筆電在正常使用的話
真的沒必要使用到這個功能 一般電腦使用方式還是比較好用多了
至於傳輸各種檔案方面 一般只要電腦有安裝三星手機驅動
將手機跟電腦用傳輸線連接後 電腦端也都會直接顯示手機資料夾
這樣複製音樂照片影片檔案反而更方便 所以前面也說了
個人認為 N10/10+的新DeX功能 就是多了一種玩法吧
taomyepr(taomyepr) 一般網友
發文: 3,852 經驗: 8,766
發表於 2019-09-09 11:21
Samsung DeX桌面模式覺得好像不錯用~~三星手機可以好好利用一下
HIHI我是阿盟
vinni(vincihsu) 一般網友
發文: 4,209 經驗: 10,970
發表於 2019-09-09 11:26
直接接投影機感覺比較實用
接筆電然後再放到大瑩幕,有點脫褲子放屁的感覺
歌德貝多芬(yupin6123) 一般網友
發文: 9,538 經驗: 23,549
發表於 2019-09-09 12:07
看以上回應評論似乎還是不能滿足其他場合使用方式,仍有進步空間,三星旗艦在新機型推出有時是把小地方的好功能又砍掉,並不是疊加進化,只是沒深度使用過的人沒感覺
樓下白目狗愛洘沒時間理牠
大聖爺(PEJO521989) 一般網友
發文: 120 經驗: 2,548
發表於 2019-09-09 13:13
感覺很實用.方便.很不賴的樣子..可以試試喔
helsinki(helsinki) 一般網友
發文: 111 經驗: 766
發表於 2019-09-09 13:16
從 HTC U12+ 發送
最期待的就是這個功能。
好想買,等降到26000吧
