ZenWatch 實測 (下):特製 App 試玩
Thomas(hat7029) 站方人員
發文: 12,723 經驗: 37,192
發表於 2014-12-31 15:48
在上一篇的實測文章當中,大家應該已經對 ASUS 首款 Android Wear 智慧錶:ZenWatch 有基本的認識了吧?要知道除了質感好、價格相對便宜之外,ZenWatch 還有一項特色,就是有著「ZenWatch Manager」、「ZenWatch Wellness」、「ZenWatch Remote Camera」這三個由 ASUS 為 ZenWatch 所特製、功能豐富的 App。而我們這篇報導除了會分別介紹這三個 App 的功能,也會請來同樣以外型設計著稱的 Moto 360 來和 ZenWatch 同場較勁,所以若你剛好是在圓形、方形智慧錶之間猶豫不決的人,這邊的報導也許能提供多一點參考資訊讓你能下決定。
華碩手錶管理大師:「ZenWatch Manager」
一開始就來介紹 ASUS 為 ZenWatch 所特製的 App 當中,功能最多的「ZenWatch Manager」吧。基本上這個被稱為華碩手錶管理大師的 App,其重要性其實和 Android Wear App 不相上下。因為只要從 Google Play 下載、安裝 ZenWatch Manager 之後,不僅可以任意自訂 ZenWatch 內建的手錶錶面,同時還可設定要在錶面上顯示哪些資訊,讓錶面變成你專屬的樣式。
若是要自訂錶面,首先要點選 ZenWatch Manager 裡面的「錶面」選項,接著你就能在「極簡」、「生動」、「精確」、「即時」等四個類別當中,任意選擇喜歡的錶面款式去編輯。但可以編輯的選項會依據你選擇的錶面款式而有所不同,最基本的錶面除了可選擇錶面的顏色樣式,還能一項要喜善在手錶上的資訊,像是天氣、第二時區、每日步數之類的;至於稍微進階一點的錶面,除了可編輯顏色,還能同時顯示三種資訊,至於要選擇哪三樣資訊來顯示就要由你自己去決定了。不過老實說小編覺得 ZenWatch Manager 可以選用的錶面款式還是不夠多,希望未來官方會不斷提供更多錶面讓使用者下載。
對了,順帶一提,ZenWatch Manager、ZenWatch Wellness、ZenWatch Remote Camera 這三個 App 都不限定 ASUS 手機,其他廠牌手機都能下載。不過 ZenWatch Manager、ZenWatch Wellness、ZenWatch Remote Camera 無法運用在其他 Android Wear 智慧錶上,只有 ZenWatch 可安裝使用。
▲ ZenWatch Manager 主畫面,可以及時間查看手錶的剩餘電量。
▲ 往下滑動就能看到 ZenWatch Manager 內建的多項功能。
▲ 點選錶面選項之後,就可從多種款式當中隨意挑選喜歡的來進一步編輯 (但你自行下載的第三方設計錶面就無法在此編輯)。
▲ 基本的錶面能自定的項目較少。
▲ 進階一點的錶面則是可以選擇三種要顯示在錶面上的資訊。
▲ 若是可顯示天氣的錶面款式,還能選擇溫度單位。
▲ 對了,特定的錶面款式,還能切換換成聖誕風格的背景喔。
另外, ZenWatch Manager 也連帶的提供了像是解鎖手機、遺忘手機警告以及覆蓋螢幕靜音等功能,說真的這幾項功能都相當實用。其中的解鎖手機功能,使用之前必須先設定一個四位數字的 PIN 碼,設定完成之後才可開始使用。當你設定完成之後,手機會偵測 ZenWatch 是否在附近,若是 ZenWatch 在附近那就不需要輸入 PIN 碼即可解鎖手機;相反的若是手機無法偵測到 ZenWatch,那就必須輸入 PIN 碼才可解鎖。有了這項功能,平常手機放在身邊時不用多花時間輸入密碼,就算你暫時離開手機去做別的事,也不怕別人趁機偷看你的手機內容。
▲ 解鎖手機功能必須經過幾個設定步驟才可啟用,首先是必須把  ZenWatch Manager 設定成裝置管理員,然後必須設定四位數字的 PIN 碼。
▲ 設定完成之後,若是手機無法偵測到 ZenWatch,那就必須輸入 PIN 碼才可解鎖手機。
▲ ZenWatch Manager 還具備覆蓋螢幕靜音這項功能,啟動後若是有來電,只要把手掌蓋住就可讓手機立即靜音。
▲ 手機常常不小心忘記帶?ZenWatch Manager 有內建警告功能,只要手機超出可和手錶連結範圍,手錶端就會立即震動警示,告訴你手機不在附近。
▲ ZenWatch Manager 還有內建一個手電筒功能,但開啟之後就只是會把 ZenWatch 的螢幕變成持續發光的藍色畫面而已。
▲ ZenWatch Manager 的功能不僅可在手機端設定,部分功能也能在手錶端直接開啟。
遙控拍照好方便:「ZenWatch Remote Camera」
Android Wear 智慧錶推出沒多久,就有人推出了可把手錶當成搖控快門的 App 工具,而 ZenWatch Remote Camera 也是類似功能的 App,它可以直接從手錶端啟動相機介面,然後還能透過手錶的螢幕取景,想拍照時也只要點選螢幕或是晃動手腕就 OK 了。有了 ZenWatch Remote Camera 之後,因為可利用手錶的螢幕取景,所以可輕鬆用手機的主相機來自拍,拍下來的照片也能即時在手錶螢幕上預覽。對了,ZenWatch Remote Camera 除了一般拍照功能,也可在手錶上操控相機的數位變焦功能,也能設定計時拍照功能,或是切換成錄影模式。
▲ ZenWatch Remote Camera 可把手錶當成拍照取景器 + 搖控快門。
▲ 這是手機端的  ZenWatch Remote Camera 介面,可以看出它並不是你手機預設的拍照程式,而且界面設計、功能也比較簡單。
▲ 可透過點選手錶螢幕來拍照,也能利用轉動手腕的動作來啟動快門。
▲ 這是手錶端的 ZenWatch Remote Camera 取景界面。
▲ 可從螢幕下方拉出設定選單,可在此切換成錄影模式,或是開啟定時自拍功能。
▲ 透過手錶取景再搭配定時自拍功能,讓你也能輕鬆的用手機主相機來玩自拍。
▲ 拍下來的照片可以直接在手錶螢幕上預覽。
健康追蹤好幫手:「ZenWatch Wellness」
最後一個由 ASUS 特製的 App:ZenWatch Wellness,其實就是一個穿戴裝置不可或缺的健康追蹤軟體,它可以整合計步器和心跳偵測器的數據,把你走路的距離換算成消耗的卡路里,然後也能依據心跳偵測器的數據,推測出你的身體放鬆指數或運動的強度。老實說 ZenWatch Wellness 的功能並不算多,但用起來簡單好上手,對於非重度的運動愛好者來說應該還算夠用。
▲ ZenWatch Wellness 主界面。
▲ 會主動把你的走路步數換算成消耗的卡路里。
▲ 還可以從心跳偵測器的測量數據,顯示出你的放鬆指數 (據說數字越低代表你越緊張)。
▲ 至於要怎麼利用心跳偵測器的功能呢?首先要在手錶端開啟 ZenWatch Wellness,然後把畫面往螢幕左側滑動即可看到心跳偵測功能。
▲ ZenWatch 和其他智慧錶不同,它的心跳感應器是設置在手錶的錶框上,測量心跳時必須把手指放如上圖這樣放在邊框上。但這樣的設計的缺點,就是一定要把手指放在特定位置才能測量心跳,沒辦法全時不間斷的偵測心跳數據。
▲ 除了測量心跳,也能測量放鬆指數 (數字越高代表你越放鬆)。
同場加映:
基本上目前已經推出的 Android Wear 智慧錶當中,質感最為出色的除了這邊介紹的 ZenWatch 之外,Moto 360 也同樣具備高水準的表現。而這兩款智慧錶剛好一款是方型設計、一款是圓形設計,因此趁著這次實測,小編也順便把 Moto 360 請來和 ZenWatch 同台共演,讓有在這兩款手錶支籤猶豫不決的人,可以透過照片再度比較一下兩款手錶的外型差異。
另外,在文章的尾端,小編也會附上 ZenWatch 和 Moto 360 的實際續航力差異,看看這兩者到底誰比較省電。
ZenWatch 和 Moto 360 (換上非原場錶帶) 兩款智慧錶都具備相當優質的金屬機身,就算帶到正式一點的場合也不會讓人覺得突兀。
▲ 兩款手錶的錶面尺寸都偏大,若你喜歡的穠纖合度的手錶,那  ZenWatch 和 Moto 360 應該都不合你的胃口。
▲ 兩款智慧錶的質感都屬上乘。
▲ 用來接收語音指令的麥克風孔,兩款手錶都不約而同的配置在左側。
▲ Moto 360 的錶面已經不算小,但 ZenWatch 還要比 Moto 360 要再大一點,把 Moto 360 疊在 ZenWatch 上面,還是可以看到 ZenWatch 露出不少機身。
▲ 但機身厚度部份就是 ZenWatch 佔優勢了,Moto 360 的機身候度數具 11.5 mm,ZenWatch 則是最薄處僅 7.9 mm。另外在重量部份,ZenWatch 的實測數據大概是 70 g,至於 Moto 360 則是大概 50 g。
螢幕設計各有優、缺點
ZenWatch 和 Moto 360 外型設計可說是各有特色,而螢幕設計也是各有優、缺點。ZwnWatch 具備 1.63 吋 320 x 320 解析度 AOLED 螢幕,至於 Moto 360 則是 1.56 吋、320 x 290 解析度的 LCD 螢幕。基本上螢幕的色彩表現、可視角以及省電性部分都毫無疑問的是 ZenWatch 佔優勢,但因為 ZenWatch 的螢幕周圍留了太多邊框,因此若你選用的是類似一般手錶的錶面款式,那基本上還是 Moto 360 的螢幕看起來會比較大器。
▲ 一邊是好處多多的 AMOLED 螢幕,另一邊則是幾乎滿版的螢幕設計,不知道你的選擇會是哪一邊呢?
ZenWatch 續航力更好一點
最後要來講一下電池續航力部份。ZenWatch 內建 368 mAh 電池,電池容量比 Moto 360 的 320 mAh 要稍微多了一點。經過實際試用,ZenWatch 的續航力也真的比 Moto 360 更好,在一般的使用狀況下 (亮度設定為 3、不定時查看時間、接收數則訊息卡片、利用語音回覆訊息、使用導航功能兩、三次、測量心跳等),ZenWatch 一個小時會耗損的電力不到 3%,從早上 9 點開機之後一直使用到晚上 9 點,結果還剩下 68 % 的電力。而同樣的使用狀況下,Moto 360 則是平均一小時會消耗大約 4 % 左右的電力,連續使用 12 個小時則是會剩下大概 50 % 的電力。
雖然兩款手錶的電池容量差距不算很大,但實際上的續航力倒是差距不小,也許是因為小編採用的是黑底較多的錶面款式,因此也讓 AMOLED 螢幕能更加發揮省電特性吧。不過就算 ZenWatch 有著能使用兩天才需要充電的能耐 (前提是第一天回到家要關機,第二天早上要使用時再開機),還是會建議為了保險起見,每天回到家時還是要把手錶取下來充電會比較妥當。
▲ 使用 ZenWatch 搭配黑色為主的錶面,可以讓省電性更加提升
另外補充一下,若是在同樣的使用狀況下 (亮度設定為 3、不定時查看時間、接收數則訊息卡片、利用語音回覆訊息、使用導航功能兩、三次、測量心跳等),然後開啟 Always On 模式,讓 ZenWatch 螢幕長時間處於待機狀態,那 ZenWatch 一個小時會耗損的電力會變成大概 4 % 到 5 % 左右,基本上要用上一整天依然毫無問題。而同樣的使用狀況下,Moto 360 一個小時會耗損的電力則是會變成 5 % 到 6 % 左右。
▲ 雖然和 Moto 360 相比 ZenWatch 更加省電,但因為需要裝上充電背蓋才能充電,因此方便性還是比不上採用無線充電設計、只要擺上充電底座就好的 Moto 360 (而且 Moto 360 充電時還會自動變成時鐘模式讓你看時間和充電進度)。
▲ 若以價格和產品保固等面向來看,剛剛開賣的 ZenWatch 絕對佔優勢,但前提是你對圓形錶面毫無執著。
※延伸閱讀:ZenWatch 實測 (上):開箱、基本功能詳解
小熊跳跳跳(leonye0414) 一般網友
發文: 3 經驗: 157
發表於 2014-12-31 16:49
有點心動說~~
apple771199(apple771199) 一般網友
發文: 8 經驗: 44
發表於 2014-12-31 17:57
很可惜沒有通話功能
twlion(twlion) 一般網友
發文: 5 經驗: 30
發表於 2014-12-31 20:04
很心動耶!本來一直在考慮Epson的6990元那支,或者是更貴的8990元TomTom的鐵人三項,因為它們都有『心率感測』這個功能。現在「華碩」出了有支持上述功能,而且最重要的是–更便宜。
a1oopp(a1oopp) 一般網友
發文: 6 經驗: 18
發表於 2014-12-31 20:39
利用手表來協助拍照 蠻好用的
0817max(0817max) 一般網友
發文: 3 經驗: 28
發表於 2015-01-02 15:42
從 Nokia Lumia 520 發送
好心動!希望可以快點存錢買到!!!!!而且看起來很方便。
??Roal??(roalbeluga) 一般網友
發文: 272 經驗: 776
發表於 2015-01-03 06:04
看來新的一年到來,這樣的智慧手錶一定會越來越令人心動~
jacklai1117(jacklai1117) 一般網友
發文: 10 經驗: 36
發表於 2015-01-03 08:32
看看今年公司給多少獎金.........再決定是否購買
Margaret Hu(MargaretHu) 一般網友
發文: 7 經驗: 47
發表於 2015-01-05 05:01
價格不錯 可以下手
黃惠燕
chouwu(chouwu) 一般網友
發文: 9 經驗: 200
發表於 2015-01-05 12:44
不知有否支援iphone6?
