動靜兩相宜 Toshiba Portege M900 引領新風潮
cafefan(cafefan) 一般網友
發文: 24 經驗: 48
發表於 2009-10-04 23:52 ,最後編輯於 2009-09-22 23:53
在當前鋼琴鏡面機有點泛濫過頭的當下,Toshiba Portege M900 算是一款截然不同外蓋設計新勢力,同時還是一台有型、質感佳並且又耐髒、耐刮的 13.3 吋行動商務風格筆電。雖然已經開賣一段時間了,但 M900 的外蓋與鍵盤扶手皆採用立體雕花紋路設計,再加上外型精緻典雅的鍵盤及特殊造型觸控板,讓使用者的視覺與觸感皆有煥然一新的 Feel。
▲ 挑動視覺及觸感的美背。
▲ 該機最大開啟角度。
測試機規格僅共參考
Toshiba Portege M900 擁有相當不錯的硬體規格,包括 1280 × 800 解析度的 13.3 吋螢幕、時脈 2.1 GHz 的 Intel Core 2 Duo T6500 處理器、ATI Radeon HD4570 獨立顯卡、2 GB DDR2 800 記憶體、320 GB SATA 硬碟。但本文中測試的 M900 由於是一台工程版測試機,所以規格上有些出入,其中顯示卡僅配置 Intel GMA 4500 整合式顯示晶片,記憶體則擴充到 4 GB(但系統顯示為 3 GB),而且硬碟只有 160 GB,但 CPU 部分卻配置的是 Intel Coer 2 Duo P8800 (2.66 GHz)。所以測試結果僅供參考。
▲ 裝置管理員中的硬體規格資訊。
▲ CPU-Z 中的 CPU 規格資訊。
▲ CPU-Z 中的主機板規格資訊。
▲ CPU-Z 中的記憶體規格資訊。
▲ GPU-Z 中的內建顯卡規格資訊。
抗刮耐髒的美麗外蓋
這次到手的 M900 是白色機種 (另外還有琥珀金款式),白色的外蓋和全黑的機底相搭配,顯得非常搶眼。在當前筆電動不動就採用鋼琴鏡面的泛濫趨勢下,難得看到 M900 這種亮麗度完全不輸鋼琴鏡面筆電,同時又遠來得耐髒的新機。該機外蓋採用立體交叉雕花紋路,在光線照射下會形成極具時尚質感的反光,同時外蓋及扶手面板基座四周,皆採能增添視覺質感的銀色金屬鑲邊設計,尤其整個鑲邊寬度適中,在在顯露出極細膩的工藝設計水準。不僅如此,立體雕花外蓋觸蓋十足,方便攜帶時的持握感,而不會有鋼琴鏡面拿也不是、不拿也不是的尷尬情景出現。
▲ 採用立體雕花紋路設計的外蓋,美觀、大方、抗刮又耐髒。
螢幕、鍵盤到觸控板 一切盡在質感中
該機具備 13.3 吋螢幕,最大解析度可達 1280 × 800,光滑如鏡的螢幕邊框,顏色上與鍵盤及扶手面板相呼應,同為可愛的奶油白。螢幕正上方的 WebCam、指示燈及麥克風全被設計在長橢圓形金屬鏡面之中,頗有設計家的風範味道。不僅如此,舉凡喇叭、鍵盤、觸控板、指紋辨識及狀態指示燈,都極具設計風味。螢幕上方左右兩只喇叭的金屬鑲邊及金屬網罩,不時閃耀出金屬質感的光芒。
▲ 大小適中的 13.3 吋螢幕。
▲ 螢幕最大解析度可達 1280 × 800。
▲ 很有 Feel 的 WebCam。
▲ 外型不錯看的喇叭。
該機電源鍵似乎秀氣了點,但並不會很難按。電源鍵旁則有一排方便順手的快捷鍵,包括 eCO 省電模式、PowerCinema for Toshiba多 媒體播放啟動、音樂播放控制、音量控制等快捷鍵。同時這些鍵會一直呈現柔合的白光。
▲ 全金屬且會發光的電源開關。
▲ 一整排閃閃發光的eco省電、音樂播放程式、播放控制及音量控制等快捷鍵。
▲ 按下 eco,除了 eco 發出綠光外,其他快捷鍵全部熄滅。
在快捷鍵下方,則是非常可愛的奶油白巧克鍵,操作上還算順手,但鍵盤基座會隨著手指按壓而起伏不定,整體質感因而有所折扣,而且鍵盤之間空隙稍嫌大了點,使用一段時間後,難免會積藏碎屑灰塵。此外,F1 - F12 等功能鍵,以及方向鍵、PgUp、PgDn 等鍵大小實在太秀氣了點,似乎有點「女生限定」的感覺。
▲ 看起來好像很滑潤順口的白巧克力鍵盤。
▲ 左起為鎖定、省電、待機及休眠組合功能鍵。
▲ 左起為外接螢幕切換、螢幕亮度控制及無線網路切換開關鍵。
▲ 左起為觸控板開關、方向鍵、數字鍵盤等組合功能鍵。
▲ 方向鍵及PGUP、PGDN和旁邊正常鍵比起來稍嫌秀氣了點。
▲ 上方諸功能鍵與下方正常鍵大小相差有點懸殊。
比較特別的是,該機觸控板屬於 Multi-Touch Pad,所以支援兩點觸控地進行特定視窗的放大縮小,而且手指只要一直放在觸控板最右邊,便可連續捲頁。該機一開機時,觸控板上緣會發極具噱頭但卻稍嫌刺眼的白色亮光。觸控板上方處有個觸控板開關鍵,透過該鍵關閉觸控板,該白色亮光也會隨之關閉。觸控板下方分別有左右鍵及指紋辨識器,左右鍵既秀氣又頗具造型。
▲ 造型十足的觸控板、左右鍵及指紋辨識器。
▲ 非 eco 模式下,觸控板會持續發光,透過上方開關鍵可關閉觸控板及發光。
在扶手面板正下緣處有五個狀態指示燈,左起分別為外接電源、開機、充電狀態、硬碟及讀卡機指示燈。第一次看到,連系統狀態指示燈也能成為一種美麗的裝飾,因為該指示燈與觸控板左右鍵、指紋辨識器皆採金屬材質並相連成像是蝴蝶翅膀的造型。另外,該扶手採用與外蓋一樣的立體雕花,所以擁有不錯的觸感。
▲ 左起分別為外接電源、開機、充電狀態、硬碟及讀卡機等指示燈。
有趣的是,該機一開機會發亮的地方還真多,除了前述電源埠、快捷鍵、鍵盤上的 CapsLock 鍵、觸控板、指示燈外,扶手面板左下角的還有個會發亮的 Satellite Logo。不過,使用者只要按下 eco 省電模式,快捷鍵及觸控板就不會持續發亮,藉此達到省電目的。此外,雖然該指示燈各圖示是印在扶上面板上,但即使蓋上螢幕,不但可看到各個指示燈,同時連各燈號圖示也清晰可辨,方便使用者掌握系統所處於的狀況為何。
▲ 左下角會發亮的 Satellite Logo。
▲ 蓋起螢幕仍然可以清楚辨識系統狀態指示燈。
主流 I / O全掌握
以 13.3 吋的筆電尺寸來看,該機 I / O 算是非常齊備,不論影音連接或外接硬碟上最夯的 HDMI 端子及 eSATA 埠都有。而且該 eSATA 是個結合可支援睡眠充電功能 USB 的 Combo 埠,所以全機算起來共有 3 個 USB 埠,算是蠻夠用了。不過值得一提的是,使用者一旦將任何 USB 裝置插入 USB 埠,就會自動跳出“USB Sleep and Charge”的設定工具程式,只要勾選其中的「Enable USB Sleep and Charge」選項,即可開啟 USB 埠睡眠充電功能。此外,使用者也可另外進入 BIOS 中,將“USB Sleep and Charge”選項改成“Enable”,也可達到同樣的作用。
就該機前端 I / O 來看,就只有多功能讀卡機埠及無線網路開關鍵。該機左側,由左至右分別為外接螢幕 D-sub埠、散熱孔、HDMI 端子、eSATA / USB Combo 埠、USB 埠、麥克風埠、耳機埠及 PC Express 卡埠。該機右側除了 DVD Multi 光碟機外,還有 USB 埠、RJ-45 埠、RJ-11 埠、外接電源埠與防盜鎖孔,或許 RJ-11 換成 USB 埠會更理想點。機身背後非常乾淨清爽,只看得到白色醒目的螢幕轉軸及鋰電池。
▲ 機前前端左起為多功能讀卡機埠及無線網路開關鍵。
▲ 多功能讀卡機。
▲ 發出紅光的無線網路開關及指示燈。
▲ 機身左側左起為VGA、散熱孔、HDMI、eSATA、USB、麥克風、耳機及PC Express卡插槽。
▲ eSATA / USB 複合埠,其中 USB 閃電符號表示該埠支援睡眠充電功能。
▲ PC Express卡插槽,以及其下的 USB 埠、麥克風及耳機孔。
▲該機右側左起為DVD光碟機、USB、RJ-45、RJ-11、外接電源埠與防盜鎖孔。
▲ 機身背後只有白色螢幕轉軸及黑色鋰電池。
該機底部除了鋰電池外,硬碟與記憶體插槽是採用同一個外蓋,此外在底部前端還有一個無線網路插槽。該機鋰電池採用常見的雙卡榫開關設計,取出電池後,可以看到一開 3G Sim 卡插槽,但由於拿到的是測試機,所以實際在台販售機種可能不具備此一插槽。至於硬碟插槽,若要取下必須先轉開四顆螺絲,本機內建的硬碟較小,為160 GB Toshiba SATA 硬碟,但實際市售商品是 320 GB。本機記憶體插槽容量也與市售實際商品不同,本機插槽兩槽已插滿兩支 2GB DDR2,實際市售只有 2GB DDR2 800。
▲機底可以看見鋰電池、硬碟、記憶體插槽及無線網路插槽。
▲ 提供一顆 6 Cell 鋰電池。
▲ 該機硬碟及記憶體擴充槽相連,並共同使用一個外蓋。
▲ 這款測試機採用的是160GB的SATA硬碟。
▲ 這款測試機兩個記憶體插槽都預先插滿兩個 2GB DDR2 模組。
▲ 該機並提供無線網路卡插槽。
測試機測試結果僅供參考
由於這次拿到的是規格不同於市售機的工程版測試機,其中最大的差異點在顯卡、記憶體及硬碟上,尤其市售 M900 的顯卡採用的是效能遠來得好的 ATI Radeon HD4570 獨顯,但這次測試的 M900 卻是 Intel 的整合式內建顯示晶片。所以也難怪該機在 Windows 體驗指標上的 3D 圖形得分只有 3.8 分,但由於 P8800 的處理器效能夠優,所以 CPU 體驗指標獲得 5.5 分。
▲ 由於測試機沒有內建獨顯,所以 WEI 分數只有 3.8,但處理器卻有 5.5 高分。
效能實測
同樣的情形,雖然 PCMark05 實測項目獲得 5155 的不錯成績 (原因是此測試機內建 P8800 處理器),但沒有讀顯晶片,所以 3DMark 05 只有1687分,所以本文測試僅供參考。不論如何,實際市售 M900 在圖形處理上,無庸置疑地都會有比此篇測試結果更不錯的表現。
▲ PCMark05 反應出該機整體表現不錯,得到 5155 分。
▲ 沒有獨顯的測試機,3DMark 05 只得 1687 分。
▲ 沒有獨顯的測試機,3DMark 06 只得 1184 分。
▲ 沒有獨顯的測試機,StreetFighter IV Benchmark 只獲 E 評等。
硬碟效能
▲ 測試機硬碟規格與實機不同,FDBench 結果僅供參考。
▲ 測試機硬碟規格與實機不同,HD Tune Pro 結果僅供參考。
安全百分百 工具一托拉庫
M900 可說是針對行動商務人士,所以特別強調經常在外奔波的各種安全問題,而提供像是指紋辨識、SmartFace 人臉辨識、硬碟 3D 偵測防震技術與 HDD / SSD 密碼鎖定等安全機制。畢竟商務人士由於需要帶著筆電四處走動,所以碰撞甚至摔落的機會自然可能增加,對此,硬碟 3D 偵測防震技術可以在機身劇烈晃動或下墜時,將硬碟磁頭鎖住,以降低硬碟機傷害與資料迭失的可能性。
▲ 完成三組指紋之建檔登記,即可完成指紋辨識設定作業。
▲ 搭配 WebCam 可進行人臉辨識設定。
▲ 支援硬碟 3D 偵測防震技術,使用者可在 HDD Protection 軟體進行各狀況之敏感度設定。
▲ 使用者第一次安插 USB 裝置時,即會跳出這個工具程式畫面,勾選開啟即可啟動睡眠充電功能。
除此之外,Toshiba 筆電在工具程式方面,向來非常豐富,當然 M900也不例外。光儲存媒體方面,除了前述硬碟 3D 偵測防震技術外,就有 Disc Creator、DVD-RAM Utility、Recovery Disc Creator、HDD SSD Alert 及 SD Memory Card Foram t等工具。至於系統工具則包括 Eco 工具程式、PC Diagnostic Tool,以及提供軟體更新檢查及警示功能的東芝服務站。除此之外,當然還有夯到不行的 WildTangent 遊戲軟體。
續航力測試
播放長達 1 小時 55 分鐘的 MP4 影片,開啟無線網路,並將電源模式設定成高效能,結果播放到 1 小時 45 分鐘處影片快播完時,該筆電才因僅剩 2% 電力而自動關機。若將無線網路關閉,並設定開啟 eco 省電模式,該影片一直播放到 1 小時 52 分時,仍有 21% 的充足電力,所以播放一整部電影絕對沒有問題。
▲ 長 1 小時 55 分鐘 MP4 影片,開無線網路,高效能模式,可播放 1 小時 45 分鐘。
▲ 長 1 小時 55 分鐘 MP4 影片,關無線網路,eco 省電模式,全片播完仍有充足電力。
結論
Toshiba Portege M900 是一台全方位的筆電,除了外型美觀,同時擁有相當不錯的效能表現 (市售版本),使用者只要稍稍再升級個記憶體,即可享受更優質的效能表現。而且算面面俱到的,從系統登錄的指紋、人臉辨識,到硬碟存取的密碼防護,再到硬碟防震的安全設計盡皆支援,安全性也很全面,對於面面俱到的使用者而言絕對是個好選擇。不過呢,M900 的缺點也不是沒有,像是機身重量 2.1 公斤的數據就不是很優,攜帶型相對就是 M900 比較弱勢的地方。
