雙鏡頭旗艦:ASUS ZenFone 4 Pro 開箱、效能、相機實測
Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,453 經驗: 41,549
發表於 2017-08-20 12:12
ASUS ZenFone 4 Pro 開箱實測
華碩一年一度的 ZenFone 新世代:ZenFone 4 系列,終於在 8 月 17 日正式發表。有別於幾年前的 ZenFone 4 單純只代表 4 吋螢幕的款式,新的 ZenFone 4 代表了 ZenFone 產品線的第四代機種,因此華碩也一口氣推出多種型號,從先前已經發表的 ZenFone 4 Max,到 8/17 連帶公布的三款機種:ZenFone 4、ZenFone 4 Selfie Pro 以及 ZenFone 4 Pro,不難看出新一代 ZenFone 在策略上大致還是維持去年 ZenFone 3 的方式。
在這幾款 ZenFone 4 機種中,最高階的就屬 ZenFone 4 Pro(ZF4P)了。它採用高通旗艦款 S835 處理器、加上內建 6GB DDR4 記憶體,並且加入雙鏡頭設計,究竟它還有什麼特色呢?今天我們要一一為大家介紹。
首先,為大家奉上一段開箱與外觀簡介影片:
前後雙玻璃、設計低調
如果要說 ZenFone 4 Pro 的定位,或許可以說它是 ZenFone 3 Deluxe 的後繼款式,不過與 ZF3D 的高調奢華相比,ZenFone 4 Pro 在設計上明顯變得比較低調。它共有「純粹黑」與「月光白」兩種色系,材質從上一代的全金屬改為前後雙面 2.5D 康寧玻璃加上金屬機框,厚度 7.6mm,跟去年的 ZF3D 相去不遠。
我們借到的是「純粹黑」版本,值得注意的是,這個黑色其實是很深的藍色,在光線照射之下,會呈現黑裡透藍的感覺,質感營造還算不錯;而它的黑色機身,也有點鏡面的效果。不過 ZF4P 手機背面就完全以純色示人,唯一的點綴是 ASUS 的 logo,至於以往 ZenFone 系列的家族特色:同心圓刻紋,在這一代 ZF4P 上面就幾乎看不到,只在背面鏡頭的邊框上稍微有一點而已。
▲手機背面是一整片的 2.5D 康寧玻璃。
▲ 沒有多餘的裝飾,只有 ASUS Logo。
▲ 側邊的金屬機框跟機身同色,並且有鑽石切邊處理。
▲ 手機底部設有新一代五磁鐵揚聲器,號稱與上一代相比,音量增加 41%、低頻延伸增加 14%;此外還設有 USB Type-C 連接埠以及 3.5mm 耳機孔,可支援 DTS Headphone X 耳機 7.1 環繞音效技術。
▲ 側邊設有卡槽,採三選二設計,可支援二張 nano SIM 卡(4G+3G 雙卡雙待)或是一張 nano SIM、一張 microSD 記憶卡(最大 2TB)。此外,手機也內建 3600mAh 的大容量電池,並且支援 18W 快速充電。
5.5 吋 AMOLED 螢幕
在螢幕方面,有別於上一代 ZF3D 使用 IPS(感謝網友指正),ZenFone 4 Pro 採用 AMOLED 螢幕面板,尺寸維持 5.5 吋,解析度一樣也是 FHD。AMOLED 有比較省電的優勢,這在我們之後的電池續航力測試中也反映了出來;而也是因為 AMOLED 的關係,這一次華碩也在手機上設計了 Always-on Panel 功能(預設並未開啟),在鎖定狀態下也能看到目前時間以及必要資訊,也有多種樣式可選擇。
▲ ZenFone 4 Pro 內建 5.5 吋 FHD 解析度 AMOLED 螢幕。
▲ 螢幕的黑邊還蠻窄的,大概只有 0.5mm 左右。
▲ 螢幕下方設有指紋辨識器,採觸碰式,它也可以當作 Home 鍵。(它的兩側也有電容觸控的返回鍵與多工鍵)
▲ 指紋辨識的速度測試,基本上還蠻快的。
雙鏡頭旗艦:ASUS ZenFone 4 Pro 開箱、效能、相機實測 雙鏡頭旗艦:ASUS ZenFone 4 Pro 開箱、效能、相機實測
▲ 由於採用了 AMOLED 螢幕,因此華碩也在介面中設計了 Always-on Panel,並有多種時鐘樣式可更換。
▲ 手機頂部設有二個麥克風收音孔。
▲ 側邊有音量鍵與電源鍵。
標準、2X 望遠雙鏡頭
ZenFone 4 系列機種每一款都有雙鏡頭設計,不過它們大多是採用標準與廣角雙鏡頭的設計,唯獨 ZenFone 4 Pro 比較特殊,是採用標準與 2X 望遠雙鏡頭。ZF4P 主相機採用一個 1200 萬畫素 Sony IMX362 SuperPixel 標準鏡頭搭配 1600 萬畫素 Sony IMX351 望遠鏡頭組成,標準鏡頭有 25mm 的等效焦距(視角 83 度)、1.4μm 大畫素尺寸;望遠鏡頭等效焦距為 50mm(視角 47 度),剛好是標準鏡頭的 2 倍,所以可藉由鏡頭的切換,做到「類似」光學 2 倍變焦的效果。
由於採用了 IMX362 感光元件,ZF4P 的標準鏡頭可支援 TriTech+ 三混對焦系統,它是以 dual pixel 雙畫素相位差對焦、雷射對焦、追蹤對焦所組成,另外也有 F1.7 光圈、四軸光學防手震(拍照時)與三軸電子防手震(錄影時)。此外,相機也加入 RGB 光源感應器,可感知光線的色溫,拍出顏色更準確的照片。
而在前置相機部分,手機搭載 800 萬畫素 SuperPixel 相機,採用 Sony IMX319 感光元件,支援 F1.9 光圈、1.4μm 大畫素尺寸、24mm 廣角(88 度視野);此外它也支援 PDAF 相位差自動對焦。
▲ 手機背面可看到雙鏡頭的配置,另外也設有一個雙 LED 閃光燈。閃光燈一旁隱藏的兩個小孔,是雷射對焦模組。
▲ 前置 800 萬畫素相機,支援 PDAF 自動對焦。
▲ 在自動模式下,按一下右邊的「1.0X」按鈕,可在 1X、2X 與 5X 之間切換,當然也可以用兩指縮放的方式拉近拉遠,超過 2X 會切換到望遠鏡頭。
▲ 手機也內建專業模式,可調整白平衡、EV 值、ISO 值、快門速度(最多 32 秒)、手動對焦。
「人像景深」模式可拍淺景深人像
一如其他 ZenFone 4 款式,ZenFone 4 Pro 相機支援「人像景深」模式,它可以透過軟體模擬的方式,拍攝出背景模糊的人像照片。不過這功能有些地方要注意,首先,它並不是使用雙鏡頭達成,因此主相機與前置相機都可以做到。
再來是,因為它只透過單鏡頭做計算,因此畫面中必須出現人臉,它才會計算人物的輪廓,並把其餘的地方模糊化,所以如果畫面中沒有出現人臉,即使開啟了「人像景深」模式,拍出來的照片也不會有淺景深效果。換句話說,如果你想用淺景深模式拍一些小花小草小動物的話,它可能會讓你失望。
▲ 相機內建「人像景深」模式,開啟之後,相機會計算人物輪廓,並把其他部分模糊化。
▲ 左側是一般自拍,右側是開啟人像景深模式。
▲ 在比較複雜的環境下,人像的邊界可能會不太明顯。
以下是一些 ZenFone 4 Pro 所拍攝出來的相片樣本:
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 與 5X 的視野。
▲ 1X、2X 的視野。
▲ 1X、2X 的視野。
下面是其他的主相機實拍圖:(全部都是標準相機拍攝)
▲ 這一張照片的環境光源非常暗,不過拍出來的相片還蠻亮的。
效能、電量實測
做為華碩的 2017 旗艦款式,ZenFone 4 Pro 在規格部分也給得相當完整。首先,它採用 Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz 旗艦八核心處理器,另外加入 6GB LPDDR4x RAM 與 64GB ROM。而雖然華碩並沒有在規格中說明 ROM 的傳輸規格,但小編運用 Terminal Emulator 得到手機採用東芝編號為「THGAF4G9N4LBAIRB」的快閃記憶體顆粒,此型號為 UFS 2.1 版本。
▲ ZF4P 內建快閃記憶體採用東芝 UFS 2.1 顆粒。
▲ AIDA64 偵測到的系統資訊。
▲ 安兔兔跑出 178140 分,有 S835 的水準。PCMark 分數為 7710 分。
▲ 3DMark 跑分為 3768 分。
而在電池部分,ZenFone 4 Pro 搭載一個 3600 mAh 的電池(固定式),根據華碩官方規格表,它可提供 14 天的 4G 待機、24 小時 3G 通話、以及 17 小時 Wi-Fi 連線上網;而小編也把它拿來跑一下 PCMark 的電池續航力測試,在螢幕亮度 50%、音量 50%、並開啟飛航模式的情況下,可以跑出 12 小時 8 分的續航力,在我們測過的所有機種中算是領先的。
小結:省電高效的旗艦機
今天跟大家介紹的這款 ZenFone 4 Pro,雖然外型看起來低調些,並不一定適合每個人的胃口,不過它在各方面的表現都算可圈可點,效能相當的高,不過電池續航力又是頂尖;另外手機的拍照品質也相當不錯,整體而言蠻適合旗艦控當作入手清單之一。現在,就看到時華碩九月推出這款手機時開價多少了,如果與我們先前爆料一樣是 18,990 元的話,它會是今年最值得購入的旗艦之一。
RenRen(harbobo) 一般網友
發文: 1,876 經驗: 7,752
發表於 2017-08-20 13:01
照片還不錯,只是景深爛爛的~會吃掉人!
Music All Night
X-47B(yuasana3) 一般網友
發文: 475 經驗: 2,062
發表於 2017-08-20 14:39
一代強過一代 ASUS真的蠻用心的 不過JASON大ASUS的主力應當是S660和S630 麻煩JASON大費心評測了 最好S660 S630和ZF3ZOOM比試一下 感恩
只要是好的產品都值得讚賞 不論任何品牌三星除外
XUXO(rmmaniac) 一般網友
發文: 1,179 經驗: 5,889
發表於 2017-08-20 14:57 ,最後編輯於 2017-08-20 14:58
S835的雙卡4g+4g什麼時候才推出
tnua1541(tnua1541) 一般網友
發文: 801 經驗: 4,550
發表於 2017-08-20 15:23
從 SONY Xperia Z5 Premium 發送
嘖嘖,好像看效能和蓄電方面好像有超越U11………
pro m2就算了,還是等note7吧
JUN(jasongirl12) 一般網友
發文: 1,003 經驗: 4,358
發表於 2017-08-20 15:31
台灣高科技產業林立, 但手機面似乎都沒有跳耀式的進展, 除了早期的htc創新雙鏡頭, 指紋,3D後,edge sense之後似乎都在原地打轉,屏幕顯示與造型似乎已經沒什麼新意, 加油喔
大華超市(b6301225) 一般網友
發文: 512 經驗: 4,030
發表於 2017-08-20 16:17
從 HTC 10 發送
來亂的嗎??
沒2k 也沒UFS
9月多才上市還賣18000+???
可以買XZp S8 U11.........
阿特(utterxep) 一般網友
發文: 53 經驗: 320
發表於 2017-08-20 18:16 ,最後編輯於 2017-08-20 18:18
寫一個2X在那邊 真的很低俗阿
景深效果..........應該是今年出來的手機裏面最爛的吧
Jared(jared393) 一般網友
發文: 27 經驗: 879
發表於 2017-08-20 19:00
哈哈哈哈哈景深超爛欸!還特別弄成雙鏡頭好慘~~
arroria(arroria) 一般網友
發文: 453 經驗: 1,518
發表於 2017-08-20 20:31
HTC 是設計很強, 是被再發明的對象, 但高層就是腦袋不知道在想什麼?
Asus 是硬體很強, 但軟體和美工到底在想什麼?
