LG Optimus L7II、L5II 正韓雙劍客實測
搜勒搜勒~~
L72的螢幕是來亂的八...
不過電池真的超大顆...
W-C-Y說:L72的螢幕是來亂的八...不過電池真的超大顆...
好歹也qHD努力賺EP -
還可以接受~
可能之後會有國際大廠採用聯發科的晶片 ,
聽說 SONY 可能會推出搭載聯發科 MT6589 四核心處理器的機種 , 並定位於入門等級 . -
天城說:不如去買SONY P
真心覺得SONY中低階的規格比別家好太多.. -
L72既然GPU和照相都提升了,為何螢幕不提升呢??
480X800的解析度完全跟不上時代了..... -
之前還有一隻叫s2炒冷飯版也是wvga呢,電量還少了1000mah還賣一萬多喔
一次測兩隻評測耶
L7 II好像只是規格比較高
但影片播放能力輸L5 II
螢幕亮度也輸
我只是個邊緣人 -
綠海葵說:LG L7II&L5II 新生雙劍客 兄弟聯手搶攻 C/P 值市場L... 恕刪
感謝站方編輯大大協助修正 2 則嵌入影片亂碼問題~~搜勒搜勒~~
LG 過去推出的 L 系列從中階至低階切入,擁有俐落的邊線、四個直角為自身設計語言,與另一韓廠三星採用鵝卵石的圓潤外觀分庭抗禮;雖然雙方機種市場定位不同,外觀這件事情也頗為主觀,全在於個人看得順不順眼,但對綠海葵而言,L 系列俐落的設計力道,外型上的確非常吸睛,只可惜當時的低階至中階定位緣故,規格與效能並不是太強,無法兼具外觀、效能與高性價比,實在有點可惜。
如今 LG 延續 L 系列精神,順勢一口氣推出 4 款 L 系列兄弟款(站內上市新聞 請點我),將四角略微弧形收起,仍然保留簡約美型。這次一口氣借得 LG Optimus L7II 與 LG Optimus L5II(底下簡稱 L7II 與 L5II)這一對兄弟檔,由於正面外觀長得實在太像,因此一黑(L5II)一白(L7II)一對
黑白無常雙劍客同場登台;這對新機開賣價格也非常親民,L7II 建議售價 7,990 元,L5 II 則為 5,990 元,到底表現如何?趕緊一起來關注!▲ 一次來個一黑(L5II)一白(L7II),又帶出擁有殺傷力的價格,搶攻市占決心強烈。
▲ 文一開頭搶先送上 L7II 操作影片。
規格特色對照與效能
PowerVR SGX 531
Adreno 203
上頭列出 L5II 與 L7II 兩支手機規格表,兩者採用相同作業系統版本 Android 4.1.2 JellyBean。在 L5II 身上採用 MTK 6575 1Ghz 單核心 CPU,GPU 為 PowerVR SGX 531,RAM 與 ROM 分別是 512MB 與 4GB,支援外接 microSDHC 記憶卡,並採用 4 吋 480 x 800 IPS 螢幕,並採用 1700mAh 電池。
L7 II 用上較為高階的高通 S4 MSM8625 1Ghz 雙核心處理器,GPU 為 Adreno 203,搭配上 768MB 的 RAM,開機後 RAM 約剩一半,基本上效能較 L5II 好,底下還有效能測試軟體的跑分,也的確是比較好些。但綠海葵在實測過程中,在相同的條件下(RAM 都清空)卻感到 L5II 滑順度較好,或許兩支工程機調教程度不一,所以還是要建議各位去展示店實際把玩過後自己判斷才比較準。值得讚賞的是 L7II 搭配大容量電池,高達 2460mAh 直逼 5 吋機種,在使用上可以更有擋頭。
▲ L5II 操作影片,頗為滑順。
▲ 若綠海葵沒先說這兩支分別是 L5II 與 L7II,各位一定會覺得是同款不同顏色而已......
L5II 效能測試
▲ L5II 硬體系統資訊,上頭顯示可用 RAM 剩下 90MB 多,但實際開機後約略還剩150MB 可用的 RAM。
▲ 安兔兔測得 4812 分,介於 Galaxy S 與 Kindle Fire 之間;Quadrant Standard 測得 2400 分,略低於 2X。
▲ Nenamark2 測得 23.2 fps,不是很出色。
L7II 效能測試
▲ L7II 硬體資訊,開機後約還剩 350MB 左右的 RAM。
▲ 安兔兔測得 6446 分,略比 Kindle Fire 好一些;Quadrant Standard 測得 2858 分,落在雙核合理範圍內。
▲ Nenamark2 測得 33.2 fps,以現今中階標準來看也不算太好。
外觀與使用體驗
▲ L7II 正面,L7II 與 L5II 桌面都能旋轉橫向顯示。
▲ L5II 與 L7II 都支援橫向桌面。
二機除了身高有些為差異外,最容易分辨的地方還是在於機身背部。L7II 採用點狀紋裝飾全機背,不僅增加美觀也增加防滑實用性;L5II 機背採用與三星鵝卵石藍相近的配色(因為上一支才剛寫過 S2 Plus,顏色真的很相近),除了相同拋光設計很容易沾染指紋,也同樣的刷上髮絲紋,只是將 S3 的橫紋改成直條紋
L5II 與 L7II 這兩支拿在手裡綠海葵都有一個感覺,正面下方的三個按鍵都做的很小,中央的首頁鍵按壓行程淺,但起碼有沒有按到還有感覺,但兩旁的觸控按鍵感應範圍也小很多,大拇指族或大拇指不夠長可能不太習慣,綠海葵都會時常按到螢幕邊框,不是很順手,這點各位要特別留意。
▲ L7II 機身正面頂部,包含一個可做人臉辨識解鎖的 30 萬畫素前鏡頭、中央的聽筒以及距離感知器。
▲ 三個按鍵感應區塊都做的很小,也很容易誤觸螢幕感應區的邊緣,這裡各位需要一段時間習慣它。
▲ L5II 正面頂部,同樣中央有個聽筒、距離感知器,少了前鏡頭。
▲ 如果沒有往下拍讓機身底部的收音孔入鏡,應該會很難察覺這兩支不是相同的機種,它是 L5II,正面底部按鍵也做的小小的,但觸控區域有比 L7II 大一些,誤觸機會較小囉。
▲ L5II 螢幕底緣到機身底緣之間的空間較 L7II 來的大,實際使用感覺也比 L7II 好些,起碼誤觸不會太頻繁。
▲ 機身背部就能一眼分辨,鏡頭與 LED 位置不同,畫素也有高低之分,L7II 有 8 百萬,L5II 只有5 百萬。
▲ L7II 機背採用圓點防滑設計,實用又美觀。
▲ L5II 使用拋光近似於寶藍色的設計,搭配刷上直紋,免不了沾染指紋呀。
▲ 兩機右側都只有一顆電源/螢幕鎖定鍵。
▲ 兩機機身底部的收音孔猶如身體上的痣一般,一左一右讓你分辨誰是哥哥誰是弟弟。
▲ 兩機身左側同樣配置音量調整鍵外,還有一顆特別的功能快捷鍵,預設功能是 QuickMemo,在設定底下也能自定義改換其他功能或應用程式喔。
▲ 快捷鍵預設 QuickMemo 筆記功能,還能讓手寫筆記保持在畫面上,底下畫面可變換使用其他功能或應用程式,類似 QSlide 的應用,非常神奇。
▲ QuickMemo 共有四種粗細不同的筆,及 16 種顏色可用喔~。
▲ 不管在哪個頁面按下 QuickMemo 快捷鍵,都能直接進行筆記或繪圖,也可以調成素色便條紙。
▲ 測試期間巧遇站上出現掛站的現象....綠海葵另發現,筆記內容並不會隨著螢幕旋轉而旋轉喔。
▲ 看到這裡,兩機頂連耳機孔位置都相同,在照片上除了正面之外,連四側的按鍵都無法輕易分出兩者。
▲ L5II 採用 1700mAh 電池,在 4 吋機種當中算是大容量。
▲ L7II 採用 2460mAh 大容量電池,在 4.3 吋機種中所向披靡無敵手,直逼 5 吋機種容量!
▲ L7II 支援外接 microSDHC 記憶卡;SIM 卡插槽凹下去成一個坑。
▲ L5II 也支援外接 microSDHC 記憶卡喔。
▲ 二機的 HOME 鍵都埋有 LED 炫彩提示燈。
▲ 在白天底下提示燈白底比較不明顯...。
▲ 在黑暗中就明顯很多了。
▲ 兩支螢幕亮度皆調至最低,可以發現 L7II 過於黯淡......
▲ 調至最大亮度,發覺還是 L5II 勝出。
▲ 就色澤來說,L7II 偏暗沉冷色,L5II 偏鮮明透亮比較討喜,就算 L7II 螢幕調至最亮,在白天陰雨戶外看螢幕依然有些吃力,同樣是 IPS 材質但顯示效果還是有差....再加上兩者解析度相同,綠海葵個人認為就螢幕表現上 L5II 勝出。
▲ L7II 桌面最多 7 張,L5II 最多 5 張,與型號不謀而合。桌面也能放上應用程式、Widgets 小工具。另外預設桌面頭尾兩頁無法相通,但可在設定底下勾選,便能從第一頁滑動直接跳到最末頁。
▲ 在桌面上的應用程式,兩機桌面 icon 有一般與加大版本可以選擇;L7II 身上部分內建應用程式 icon (例如媒體匣、行事曆、音樂、電子郵件、備忘錄等)與資料夾,還能直接從四角往外拉,資料夾裡頭的應用程式還能直接點選,至於 L5II 桌面上只有資料夾可以外拉,其他的 icon 則無法外拉囉。
▲ 在 L5II 及L7II 桌面上 icon 圖示除了可變大變小,另外也能將桌面上的 icon 改成自定義照片或圖片的功能,這樣可就不用再受限於機身提供貧瘠的圖庫,實在是一大福音。
▲ 預設是可以使用橫式桌面,如果不習慣,也可以在設定裡勾選主頁螢幕「僅為縱向檢視」的選項,橫向桌面就沒了。但...個人比較喜歡可以自動旋轉的桌面。
▲ 應用程式集,還有個可以隱藏不想讓其他人看到的應用程式功能...。
▲ L5II 與 L7II 的應用程式集都能夠選擇變更 4*5 或 5*6 的矩陣顯示(L5II 預設 4*5,L7II 則預設5*6),同時也都支援橫向顯示。
▲ 兩機都是預設無解鎖畫面,一按電源鍵就直接進到桌面,綠海葵覺得挺方便的,要用手機不必多一個步驟。但若覺得沒有解鎖畫面不習慣,在設定底下也支援鎖定螢幕,這裡放上滑動特效的解鎖畫面。
▲ 在鎖定螢幕上顯示自行編輯的一段文字(在電訊商名稱下方),也提供圖案、PIN 碼、密碼等解鎖方式,而臉部解鎖則是 L7II 限定,L5II 並沒有前鏡頭,殘念。
▲ L7II 除了人臉辨識解鎖,還具備自動偵測眼球的「智慧螢幕」功能,在閱讀上非常便利;另外兩機電量都可以顯示百分比,也有省電模式的開關。另外接上傳輸線,就會出現連接選擇頁。
▲ Google Play 也能使用付費服務了。
▲ 兩機都還有一個 Safety Care 應用程式,提供緊急電話轉接、手機在一定期間內未使用通知,以及遇到緊急危難時將自身的位置傳送簡訊或 email 到預先設定的號碼或信箱。
影音播放
這對兄弟雙劍客在音樂播放上,除 L7II 較 L5II 多了 Dolby Mobile 杜比音效之外,其餘功能基本上相同。影片錄製能力上,L5II 與 L7II 可錄製最高分別為 VGA(640*480) 與 DVD(720*480)解析影片,但實測後最讓綠海葵感到意外的地方,在於影片播放能力,L5II 最高支援 720p 解析影片播放,但 L7II 卻無法支援 720p(含) 以上解析的影片。較低階的 L5II 影片播放能力卻好過 L7II,實在令人大感詫異,或者對 L5II 來說也可以說是驚喜。
除了上述的差異,L7II 還多了 DLNA 及 QSlide 多工視窗這兩個功能。前者可無線連結大螢幕播放手機畫面;而一講到後者,一定會想到 LG 自家的旗艦機 Optimus G 或 G Pro 身上的 QSlide。但由於 L7II 的硬體無法駕馭需要強勁硬體來支撐的 QSlide 功能,因此閹割後的 QSlide 只剩影片播放這部份可用,雖然影片可以調整透明度,但在畫面上無法隨意移動,老實說並不便利。由於這個功能應用程度有限,在 L5II 身上沒看到 QSlide 說不定是一件好事。
▲ 音樂播放介面 L5II 與 L7II 大同小異,差異在於 L7II 多了杜比音效,至於睡眠定時器兩機都有的。
▲ 橫式播放介面,右側欄還能上下滑動選歌。
▲ 也能直接從音樂播放介面中連結 Youtube 搜尋相關的影片。
▲ L7II 支援 DLNA 無線連結影音播放,但在 L5II 身上這項功能就見不著了。
▲ 影片播放時,直接在螢幕任何處上下滑動可調整螢幕亮度、左右滑動可快轉或倒退。
▲ L7II 支援 QSlide 多工視窗,但閹割過後僅剩內建影片播放程式才可以使用,同時雖然可調整影片的透明度,但是影片無法移動,老實說
礙眼實用性不大。▲ L7II 身上的 QSlide 只剩影片可用,而且位置是固定的、無法隨意擺放,只有調整透明度的 bar 可以移動。
拍攝介面 實體快門與聲控快門 便利度提升
▲ L5II 與 L7II 拍攝介面大同小異,只差在 L5II 無前後鏡頭轉換。
經綠海葵實測,在拍照介面底下音量鍵(不論上下鍵都一樣)可以充當快門鍵,如實體快捷鍵設定是相機功能,按下它不僅可以快速開啟相機介面,也能充當實體快門鍵!只是由於音量鍵與快捷鍵設置在機身左上方,所以各位需兩手手持,改用左手大拇指按快門,同時也不用怕按太快沒對焦就拍,因為 L5II 與 L7II 都有全時對焦功能。
另外一個更棒的功能,根本不用動到手指,您的嘴巴就是快門,神奇吧?它就是聲控快門。只要在拍照介面下開啟這功能,說出預設的 Cheese、Smile、Whisky(威士忌)、Kimchi(泡菜)或 LG 五個單字其中之一,就能完成拍照,但比較抱歉的是這五個單字無法替換,想要搞怪說暗號來拍照的使用者,可能要失望囉。
▲ 實體快捷鍵可以自行定義其他的功能,包含相機都可以喔。
▲ L5II 與 L7II 相機皆支援全時對焦。
▲ 有影片為證,L7II 將快捷功能改成相機,還能充當快門!L5II 也一樣辦得到喔!
▲ L5II 與 L7II 也都支援聲控快門喔!拍照好方便!!
實際拍攝
L5II
▲ L5II VGA 解析影片實錄。
L7II
▲ L7II DVD 解析影片實錄。
試用心得:
這裡綠海葵整理條列上方講過關於 L5II 與 L7II 的一些心得,分享給各位:
